帮忙看一下这个脉搏检测电路,求解求解
2523|10
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-15 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路能正常工作吗?我算出来的高通滤波是2.34HZ,运放上面的低通滤波是0.023HZ  。怎么也会通过1.3HZ的脉搏信号啊。求解求解,用仿真看能将1.3hz的正弦信号放大5000倍。可是理论计算根本通不过啊。
Lgz2006 发表于 2013-8-15 20:38 | 显示全部楼层
难道没看懂?
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-16 08:23 | 显示全部楼层
难道没看懂?
高通和低通没有交集,算出来的值应该是帯阻,可这个电路应该用帯通才能实现啊。
gx_huang 发表于 2013-8-16 08:30 | 显示全部楼层
LZ算错了吧。
1U/68K和0.1UF/680K的时间常数是一样的,高通和低通的截止频率一样的。
mmuuss586 发表于 2013-8-16 08:41 | 显示全部楼层
搭起来试验就知道了
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-16 08:58 | 显示全部楼层
LZ算错了吧。
1U/68K和0.1UF/680K的时间常数是一样的,高通和低通的截止频率一样的。 ...
恩,是的。上下截止频率Fh=FL=2.34HZ。我要滤出1.3HZ的脉搏信号,这个电路是不是还要改进啊。
gx_huang 发表于 2013-8-16 09:38 | 显示全部楼层
当然要改进了。
s1j2h3 发表于 2014-6-9 19:40 | 显示全部楼层
至少有一半信号输不出来
需要一个参考电平
gloriousjh 发表于 2015-8-19 20:41 | 显示全部楼层
需要一个参考电平
相当于还要搭建一个电平抬升电路吧
