[电路/定理]
关于电流的回路问题
2550|2
yytda|  楼主 | 2013-8-15 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在纯阻性电路中,电流从正极经过电阻流到负极,这中间会有一部分能量以发热的形式损耗掉,假如负载是感性的,电流能量可能会以磁场的形式储存在电感中,但不管怎样,它都会有一个回路,最终还是要一滴不剩全部流入负极,那如果负载是蓄电池,电流是怎么流入负极的?假设这有一个电源,后面以蓄电池作为负载,在理想状态下,在电动势的作用下,电流会携带一定的能量流向负极,但是我这后级是一个蓄电池,又因为能量守恒,所以电流携带的这一部分能量,大部分会以化学能的形式储存在蓄电池里面,这时候问题来了,欲将能量储存在蓄电池里面,电流就需要源源不断不停的流动,那它的回路在哪里?难道电流是从电源正极出发,经过蓄电池正极,再经过蓄电池负极,最终流入电源负极的吗?
maychang| | 2013-8-15 20:51 | 只看该作者
“难道电流是从电源正极出发,经过蓄电池正极,再经过蓄电池负极,最终流入电源负极的吗?”
是。
Lgz2006| | 2013-8-15 21:11 | 只看该作者
早在最初开始认识“电”的时候,就应该解决楼主的问题——虽然咱不知道“最初”是在几年级
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
