RC测温的一个问题
3178|8
 楼主| happyisgood 发表于 2013-8-15 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在书中看到,在RC测温中,为什么加上了R2放电电阻呢???不加电阻不是放电更快吗???
求大神分析~~~~
wangyy608 发表于 2013-8-16 07:46 | 显示全部楼层
什么逻辑?????不加电阻放电更快????????????
gx_huang 发表于 2013-8-16 08:40 | 显示全部楼层
LZ描述不清楚。
他的意思也许是放电电阻短路,放电更快。
但是这么做,不符合设计要求,GPIO容易损坏。
限量_个性。 发表于 2013-8-16 09:37 | 显示全部楼层
要考虑单片机的灌电流能力的大小的 。
coody 发表于 2013-8-16 12:48 | 显示全部楼层
这是用RC充放电方法测量电阻的,R2是放电电阻,放电时限流,否则容易烧坏IO。
cos12a 发表于 2013-8-16 12:56 | 显示全部楼层
还有种理解是:放电电阻和IO口都不需要,行不行?
gx_huang 发表于 2013-8-16 13:52 | 显示全部楼层
可以,但是误差变大,单次测量时间变长。
放电的GPIO,测量时作为输入,检测高低电平,由于是同一个GPIO,高低门限每次基本一致。
如果只有2个GPIO,一个充电,另外一个作为输入,则一致性差。
fastolf 发表于 2013-8-16 14:03 | 显示全部楼层
这颗电阻是根据你GPIO最大能承受的电流算的,不加很可能你的IO损坏!
 楼主| happyisgood 发表于 2013-8-16 19:14 | 显示全部楼层
可以,但是误差变大,单次测量时间变长。
放电的GPIO,测量时作为输入,检测高低电平,由于是同一个GPIO, ...
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=591355&epclose=1
这个帖子的问题又怎么解决???
