[51单片机] 关于XBYTE数组问题
2370|2
 楼主| 彪哥 发表于 2013-8-15 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
(2)#define COM0    XBYTE[0x8000]
这里语句1是keil 中absacc.h文件定义的,仔细分析是定义XBYTE为一个指向地址0的指针,那是否可以理解成XBYTE等于*0;
如果按照这样的理解,语句2中的XBYTE[0x8000] 数组是否可以理解成,*0[0x8000] 呢?很想知道这种定义方式是怎样将COM0的地址设置成0x8000的,不太理解第2条语句。特此请教。
我尝试过更改语句1为#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 5),结果程序编译的时候,COM的地址变成了0x8005,这是为什么呢?
ayb_ice 发表于 2013-8-16 08:10 | 显示全部楼层
指针就是地址,
XBYTE[0x8000]相当于数组,数组的首地址是0,如果数组的首地址是5,情况当然...
 楼主| 彪哥 发表于 2013-8-16 20:02 | 显示全部楼层
还是不太明白,XBYTE[0x8000]这个数组是不是可以看成一个有0x8000个元素的数组呀?为什么COM0的地址也就成了0x8000呀?晕死了
