怎么样在CCS中画出XF脚的状态图
1928|8
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-8-15 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样在CCS中画出XF脚的状态图,其实就是方波!我要用定时器中断来改变XF脚的状态,想把XF的状态画出来,但是没有地址,不知道怎么设置参数,高手指教一下,还有哪里有ST0,ST1的详细参数介绍啊?
1988020566 发表于 2013-8-15 23:03 | 显示全部楼层
这个需要问版主了,图形界面有么?
wowow 发表于 2013-8-16 10:15 | 显示全部楼层
一般不是用示波器看吗?
zhangmangui 发表于 2013-8-17 16:45 | 显示全部楼层
似乎XF状态在CCS中用图形化看不了  因为他没有相应的寄存器
你可以在将XF置零的时候  定义一个变量赋值为零
在将XF置一的时候 定义一个变量赋值为一
然后查看定义变量的值  就有相应的波形
最好还是在XF输出脚上用示波器看
zhangmangui 发表于 2013-8-17 16:46 | 显示全部楼层
ST0   ST1网上都可以找见定义  如2407中
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-9-17 17:14 | 显示全部楼层
版主真是个好导师,热心,耐心,细心!!!结贴给分。
zhangmangui 发表于 2013-9-17 17:51 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢你的支持  相互帮助
shenmu2012 发表于 2013-9-22 23:53 | 显示全部楼层
这个的我暂时的也没这样的试过的,跟各位的学习的了
zhangmangui 发表于 2013-9-22 23:54 | 显示全部楼层
去试试  呵呵
