一个数组a[n],这个N值在其他函数中可以直接调用吗
1969|8
 楼主| aimie 发表于 2013-8-16 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(n=5)
我想利用这个N值 要怎么做,直接申明变量就可以了?
liwei12400 发表于 2013-8-16 08:02 | 显示全部楼层
for(n=0;n<x;x++)
   if(n==5)
好吧,打错了,是n++
ayb_ice 发表于 2013-8-16 08:07 | 显示全部楼层
基本问题
叶伤 发表于 2013-8-16 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂到底问的啥
jisjkla1 发表于 2013-8-16 09:27 | 显示全部楼层
声明全局变量
xiaox314 发表于 2013-8-16 15:32 | 显示全部楼层
:)数组定义的时候不是要规定其大小,所以这个N应该是个定值,肯定程序开头已经定义成全局变量,所以你的问题是:定义的全局变量名还能不能定义成局部变量使用?
创隆电子 发表于 2013-8-16 15:41 | 显示全部楼层
括号中N的值应该是固定的数值,在调用数组时采用上N,对应的就是数组中的哪一位元素。定义成全局变量的话,特出情况下除了中断,应该随处可调用
 楼主| aimie 发表于 2013-8-17 11:01 | 显示全部楼层
非常感谢大家回复,问题的解决和2楼的回答方式一样,已经做了处理
