2812关于GPIOF14-XF_\XPLLDIS(O)管脚的几个问题
4657|13
 楼主| junyan_l 发表于 2013-8-16 09:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当将其设置为GPIO时,对芯片时钟有什么影响?因为要工作在150MHz需要上拉此管脚。
如何设置为XF?
"(O)"在这表示什么意思?
 楼主| junyan_l 发表于 2013-8-16 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶
zhangmangui 发表于 2013-8-16 15:27 | 显示全部楼层
你说的是那个型号的?工作在150M还要拉IO口吗
一般启动的时候会根据IO选择加载方式
hczsea 发表于 2013-8-16 15:40 | 显示全部楼层
功能复用管脚,需要配置。1)XF-通用输出管脚。2)XPLLDIS-复位期间被采样以检查锁相环是否不使能。3)GPIO-通用输入/输出功能。
其中,上电时管脚功能为XPLLDIS,启动后功能为XF还是GPIO,软件可配置。
 楼主| junyan_l 发表于 2013-8-17 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
一般启动的时候会根据IO选择加载方式 ...
2812不好意思忘了说型号
书和资料上说要置高
 楼主| junyan_l 发表于 2013-8-17 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
功能复用管脚,需要配置。1)XF-通用输出管脚。2)XPLLDIS-复位期间被采样以检查锁相环是否不使能。3)GP ...
意思是说我在该管脚加一个上拉,上电的时候dsp就知道我要启用pll,然后跑程序初始化的时候再把它定义为输入输出接口,也不会影响pll的设置?
zhangmangui 发表于 2013-8-17 13:23 | 显示全部楼层
2812不好意思忘了说型号
书和资料上说要置高
XF_XPLLDIS` ---  引脚有3个功能:1、XF一通用输出引脚。2、XPLLDIS -- 复位期间此引脚被采样以检查锁相环PLL是否被使能,若该引脚采样为低,PLL将被禁止。此时,不能使用HALT和STANDBY模式。3、GPIO --- 通用输入/输出功能
锁相环还是要使能的
 楼主| junyan_l 发表于 2013-8-18 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
我将此管脚做GPIO使了,但我还想使能锁相环,该如何做?两者不会冲突么?
shenmu2012 发表于 2013-8-18 23:57 | 显示全部楼层
我还是看的不是很明白的,先顶起一下的了啊
 楼主| junyan_l 发表于 2013-8-19 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
要想使能锁相环就得把此管脚外接上拉置高对吧,但是我同时又将此管脚配置成了GPIO,在使用此GPIO时对锁相环会有影响么?
hczsea 发表于 2013-8-20 17:19 | 显示全部楼层
意思是说我在该管脚加一个上拉,上电的时候dsp就知道我要启用pll,然后跑程序初始化的时候再把它定义为输 ...
不会影响,就如上电bootload一样,那些功能管脚仅在上电时起作用。
zhangmangui 发表于 2013-8-20 17:40 | 显示全部楼层
它只是上电瞬间判断是否使能PLL吧  接下来可以用作IO口
 楼主| junyan_l 发表于 2013-8-20 20:53 | 显示全部楼层
拜谢!特别是各位兄台的耐心:D
zhangmangui 发表于 2013-8-20 23:32 | 显示全部楼层
问题解决了就好   相互帮助   共同进步
