AD制图问题
2034|8
 楼主| 巴了吧 发表于 2013-8-16 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用一直用AD 09画板,不知为什么在画元器件库时按空格不能翻转,按Tab不能进入编辑。以前没有出现过这种问题,为什么,求赐教!!!
shell.albert 发表于 2013-8-16 11:38 | 显示全部楼层
这个还不知道。因为俺不用。
用Cadence Allegro的飘过~~~~~~~~~~~~~~
田豆 发表于 2013-8-16 11:58 | 显示全部楼层
难道是修改了Preferences?如果是,那改回来就好了。
首先打开Preferences,找到schematic,点击选择下面的Graphical Editing,在右侧Options下的Always Drag的勾去掉即可
shuai37zhang 发表于 2013-8-16 15:42 | 显示全部楼层
估计没有**好,关闭重启一般可以!
linfeng24 发表于 2013-8-16 16:13 | 显示全部楼层
看看是不是输入法的问题。。。我以前遇到过,原因是装了个五笔。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
巴了吧 + 1 谢谢……这个试了,不是这个原因!.
查看全部评分
 楼主| 巴了吧 发表于 2013-8-18 12:30 | 显示全部楼层
这个还不知道。因为俺不用。
[em:2 ...
:L:L
 楼主| 巴了吧 发表于 2013-8-18 12:31 | 显示全部楼层
首先打开Preferences,找到schematic,点击选择下面的 ...
这个真没改……这是为什么那??
田豆 发表于 2013-8-19 10:30 | 显示全部楼层
可能是没**完全吧!有很多漏洞,重新装一下应该可以的。
