【HELP】PIC1846K80——usart可以发数据但是不能接收。
2550|6
 楼主| wolfdong7 发表于 2013-8-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define USE_OR_MASKS
#include <p18cxxx.h>
#include <usart.h>
#if defined (__18F66K80) || defined (__18F46K80)
#pragma config FOSC = HS1,PLLCFG=ON, WDTEN = OFF, XINST = OFF,CANMX = PORTB,SOSCSEL = DIG// 撥碼開個需配置
#endif
void main()
char temp2;
Open1USART (USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF &
             USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT &
             USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 103);
  while(1)
     if(temp2 == 0x01)
      putc1USART(temp2);
      delay1s();
 楼主| wolfdong7 发表于 2013-8-16 10:42 | 显示全部楼层
我用串口调试助手,以16进制发送 01,不进入 if(temp2 == 0x01)
      putc1USART(temp2);
      delay1s();
whb0:30 发表于 2013-8-16 10:55 | 显示全部楼层
QQ:504893078
 楼主| wolfdong7 发表于 2013-8-16 11:26 | 显示全部楼层
支持国产MCU,支持晟矽微电子,
晟矽微电子致力于做国内最杰出的MCU设计公司!
股票简称:晟矽微电 (43027 ...
做销售,你能有点节操吗?
 楼主| wolfdong7 发表于 2013-8-16 11:29 | 显示全部楼层
问题解决了。
Open1USART(USART_TX_INT_OFF | USART_RX_INT_OFF | USART_ASYNCH_MODE | USART_EIGHT_BIT |USART_CONT_RX | USART_BRGH_LOW, 103);
baud1USART(BAUD_8_BIT_RATE | BAUD_AUTO_OFF);
if(PIR1bits.RC1IF)    // 已接收数据
                temp_data = RCREG1; // 读取接收到的数据
temp2 = temp_data;
ygl968 发表于 2013-10-3 08:05 | 显示全部楼层
