[充电器] 单节18650充电器间歇式不工作,描了个图想知道是哪个元件的
1874|6
 楼主| whz 发表于 2013-8-16 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
空载不加电池时测量充电口有4.2V电压,绿灯亮。装上电池后红灯亮不久就灭,过一会又亮起来,如此间歇式的工作不工作。用mje13003替代过ALJ13003故障依旧。请分析下故障原因
 楼主| whz 发表于 2013-8-16 11:14 | 显示全部楼层
感觉像是某个元件发热后停止工作,停止后温度降下来后又开始工作,是这样吗?
yytda 发表于 2013-8-16 11:33 | 显示全部楼层
看看稳压二极管还行不行?看看有没有虚焊的地方
yytda 发表于 2013-8-16 11:35 | 显示全部楼层
再看看80K的启动电阻阻值有没有增大,C2和R4有没有开路,R3有没有短路
jjjyufan 发表于 2013-8-16 15:36 | 显示全部楼层
断开C4 后端 用接上5w 电阻 看C4两端电压 并测电流,
这部分好的,那问题在C4后端,431哪里的问题。
不亦心 发表于 2013-8-16 16:09 | 显示全部楼层
检查有木有元件明显老化
可以尝试更换C4
gcxzhz 发表于 2013-8-16 19:13 | 显示全部楼层
看你的图 待冲18650锂电 的电压是1.5V??  18650的电池的电压为3.7v吧
whz
