浩辰电气软件教程之二十九:最新平均照度计算
2146|0
 楼主| gstarcad 发表于 2013-8-16 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着全球能源资源的不断消耗,大气质量的不断下降,节能减排已经成为一种生活方式。设计行业中的节能减排也已经提上日程。就拿电气设计来说,我们做照度计算时,不同功能的建筑或房间有不同的照度和功率密度要求,必须满足该要求,审图时才能通过。但是一个建筑少则几十个房间,多则数百上千个房间,如果是标准层还好,如果各层房间用途、大小、形状不同,那真是要一个一个算了。手工处理繁琐又容易出错,这就需要一款智能计算软件来帮忙。浩辰即将发布的新平均照度计算功能,可以快速读取多层多房间建筑图信息,包括面积高度等。可以批量添加、修改、复制、删除楼层及房间信息、照度要求、灯具和光源参数。一键计算,结果可以返回图中并生成计算书,并能按照要求把灯具布置到图纸上。
  1.读取建筑图信息
  用户需求度★★★★★
  使用新版平均照度计算可以直接读取浩辰建筑和天正建筑5以上版本绘制的建筑图,可以读取到每个房间的面积、高度、名称等。一次性读取的房间会显示在计算界面的房间信息中,当然房间信息也可以手动输入。图1所示为读取建筑图后显示的房间信息。
cad
  2.照度要求和灯具光源参数
  用户需求度★★★★★
  基本信息读取后,可以分别指定每个房间的照度要求,灯具、光源等参数,如图2所示。
cad
  如果房间参数全部或部分相同,可以使用批量修改、增加、删除等工具快速完成信息填写。图3所示为批量修改功能中可以选择需要同时修改的房间,且修改内容也可以勾选。
cad
  3.一键计算,结果输出
  用户需求度★★★★★
  参数输入准确后,就可以点击计算了,软件会自动判断每个房间的照度值和功率密度是否满足,并且生成符合要求的计算结果。图4为计算结果输出。
cad
  4.灯具布置
  用户需求度★★★
  结果输出后,还可以生成计算书,可以选择Word格式或Excel格式。更值得推荐的是灯具布置功能,因为是从图中读取的房间信息,所以可以实现设定好设备类型、布置方式、连线后,就可以布置到图中了。见图四所示:
cad
  以上简单介绍了浩辰CAD电气和电力软件新功能—新平均照度计算。由于功能还在完善中,并没有展开详细的讲,等正式版出来,再给各位发一篇细致的小文。敬请关注!
功能
推荐度
产品经理点评
读取建筑图信息
快速读取房间面积、高度、名称等
照度要求和灯具光源参数
正确选择照度要求和灯具光源,保证结果准确
一键计算,结果输出
计算结果输出格式可选
灯具布置
计算完直接布置
  标签:CAD   CAD下载  CAD软件
