浩辰CAD教程电气软件之 :想计算房间各点的照度,就用浩辰CAD电气软件
2242|0
 楼主| gstarcad 发表于 2013-8-16 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电气产品经理 李佳
  在照明设计中,如果对房间有严格的照度要求,比如高级写字楼;或者对房间的特定位置有严格的照度要求时,仅计算房间的平均照度已经无法满足设计要求了。此时,如果人工计算各个点的照度无疑是非常麻烦的,更不要说输出照度曲线了。浩辰CAD电气软件的点照度计算可以对房间中各点的照度进行精确的计算,对已经布置好灯具的房间,可以 设置灯具型号,光通量等参数,求出该区域的配光曲线,可以显示区域中任一点的照度值,最后可以生成计算结果输出到Word。
  1、选取图中矩形区域,读取灯具信息
  用户需求度★★★★★
  点照度计算的操作界面比平均照度计算界面更简单,点击界面中“矩形区域选取”,然后到CAD图中框选要计算的区域。见图1所示:
  框选图中区域确定以后,软件会自动读取到该区域中的灯具设备,并把灯具型号和数量显示出来,如图2所示:
  2、指定灯具光通量,输入计算条件
  用户需求度★★★★★
  读取到灯具信息后,可以在计算界面的上方,输入网格密度,等照度曲线间距以及工作面高度。网格密度是指显示照度时,在该密度的网格交点处生成照度值。密度和间距越小,计算的点数越多,计算时间越长,所以合理计算很重要。基本计算条件输入后,可以设置灯具型号及光通量,双击灯具型号(图中红色)位置,弹出灯具选择界面,可以选择点光源或者线光源,其对应的灯具型号和光通量都有所不同,选择自己需要的,确定就可以了。见图3所示:
  3、计算、查询、输出结果
  用户需求度★★★★★
  灯具光通量确定,计算条件输入后,就可以进行计算了,点击界面下方“计算“按钮,软件开始计算,界面最下方显示计算进度。
  计算完成后,图中显示出紫色的网格,这就是设置网格密度后所显示的结果,一会儿我们可以看到照度值。可以点击“查询”,查询区域中任意一点的照度值,并标注在图中该位置上。如图5所示:
  也可以点击“显示照度”,在网格交点处生成照度值计算结果,如图6所示:
  可以生成该区域的等照度曲线,点击“等照度曲线“按钮,在图中显示出来的等照度曲线见图7所示:
  如果想删除等照度曲线或者照度值,使用CAD的删除功能会比较麻烦,所以软件专门提供了删除等照度曲线的功能,框选图中要删除的区域,鼠标右键确定就可以了。见图8所示:
  以上的计算我们可以输出到Word计算书中,如图9所示:
  如果想添加自己的灯具库,只需要点击“灯具库编辑”进入库中添加就可以了。见图10所示:
  以上就是逐点法照度计算的主要操作过程,非常容易上手,想精确计算照度的朋友们,赶快试一试浩辰CAD电气设计软件的点照度计算功能吧!
功能
推荐度
产品经理点评
选取图中矩形区域,读取灯具信息
读取图中房间及灯具信息
指定灯具光通量,输入计算条件
指定计算条件,灯具光通量
计算、查询、输出结果
一键计算完成,查看及输出结果
  标签:Cad  Cad教程 Cad下载 Cad软件 Cad快捷键
