485通讯问题,急急急!
2403|8
huagangone|  楼主 | 2013-8-16 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangyu198530| | 2013-8-16 14:40 | 只看该作者
匹配电阻在485总线两端加上就可以了,每个都加设备多了电阻会很小,影响工作。
huagangone|  楼主 | 2013-8-16 16:24 | 只看该作者
zhangyu198530 发表于 2013-8-16 14:40
匹配电阻在485总线两端加上就可以了,每个都加设备多了电阻会很小,影响工作。 ...
关键他现在是一台一台测的,没有全部上线,而且这个电路我用了好多年了,一直好好的,不明白到了他这里怎么会出这样的问题?
chunyang| | 2013-8-16 22:26 | 只看该作者
楼主图不合适,应该严格按照规范设计,而楼主图的阻抗与节点数相关,能用只是碰巧罢了,一旦总线上有标准设备或是总线路况、节点数的变化量过大,楼主电路出问题就是必然了。
airwill| | 2013-8-19 09:25 | 只看该作者
就是一台一台测, 终端电阻也不能分出来, R34 510欧姆是不合理的
huagangone|  楼主 | 2013-8-19 12:06 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-8-16 22:26
楼主图不合适,应该严格按照规范设计,而楼主图的阻抗与节点数相关,能用只是碰巧罢了,一旦总线上有标准设 ...
你好,麻烦能否给我规范设计的电路应该是怎么样的?以
航天风云| | 2013-8-19 16:15 | 只看该作者
要查看一下你线路上跑的数据是否正确,还有时序的问题,可以用“RS485串口数据采集及分析器”在电脑上查看,一下就明白问题出在那了。
chunyang| | 2013-8-20 00:20 | 只看该作者
不妨看看本栏目的相关老帖。
huagangone|  楼主 | 2013-8-21 11:53 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-8-20 00:20
不妨看看本栏目的相关老帖。
感谢·!
