[技术问答]
与m3对比,m0串口bootloader 真麻烦!?
4495|15
大秦正声|  楼主 | 2013-8-16 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看st,新唐的资料,都不方便!!!
缥缈九哥| | 2013-8-16 17:06 | 只看该作者
不算麻烦呀。
信步看风景| | 2013-8-16 20:04 | 只看该作者
你想方便?洗手间在楼下转左
a_ziliu| | 2013-8-16 21:17 | 只看该作者
請參考附件文件
有isp, icp, keil種方式
新唐NuMicro的3種不同燒錄方式.pdf (1.07 MB)
缥缈九哥| | 2013-8-17 17:14 | 只看该作者
懂得原理,就容易理解及操作。不算麻烦。要麻烦,我觉得TMS320C28XX的启动模式更麻烦。要手工的在启动代码里填写数据配置不同的启动及加密模式,用错了,CPU还给锁死报废。
大秦正声|  楼主 | 2013-8-19 11:35 | 只看该作者
先说st的,m3有boot0,boot1两个外部引脚,选择启动模式!
m0只有boot0一个外部引脚,另外一个通过内部的option寄存器修改!这个只能通过swd通信接口来修改!
大秦正声|  楼主 | 2013-8-19 11:41 | 只看该作者
还好st m0默认可以使用uart bootloader !
大秦正声|  楼主 | 2013-8-19 11:52 | 只看该作者
新唐的m0没有boot0,boot1硬件引脚!
类似的uart bootloader 代码先需要用户自己使用swd烧写代码!
很麻烦!!!
大秦正声|  楼主 | 2013-8-19 11:57 | 只看该作者
a_ziliu 发表于 2013-8-16 21:17
請參考附件文件。
有isp, icp, keil種方式
很好,多谢!
有个问题,采用串口isp后,每次m0从ldrom启动,如何从aprom启动?用swd修改配置位吗?真麻烦!!!
大秦正声|  楼主 | 2013-8-19 12:09 | 只看该作者
设计一个boot0引脚代替ldprom,aprom切换就好了!!!
缥缈九哥| | 2013-8-20 12:17 | 只看该作者
还得浪费一个脚。每次从LDROM启动,尝试ISP握手,超时不成功就直接转向APROM。
大秦正声|  楼主 | 2013-8-21 08:06 | 只看该作者
缥缈九哥 发表于 2013-8-20 12:17
还得浪费一个脚。每次从LDROM启动,尝试ISP握手,超时不成功就直接转向APROM。 ...
相当于启动时间大大延长了!
dtmcp| | 2013-8-21 09:48 | 只看该作者
感觉M0还是很方便的,只是说明书写的比较散,如果有一个标准的流程文件就好多了
缥缈九哥| | 2013-8-21 12:44 | 只看该作者
觉得启动时间 长。你可以 禁止LDROM启动。
zxf0168| | 2013-12-21 22:59 | 只看该作者
没有引脚不麻烦
heisexingqisi| | 2017-2-19 23:14 | 只看该作者
我觉得一款成熟的产品是不需要玩这些虚活的,这些应该是学习用的。
个人签名:大秦正声电子之家 提供蓝牙、zigbee芯片批量生产烧录服务:1带3脱机烧录工具,支持cc2540/cc2541,cc2530/cc2531,最新支持nrf51822,cc2650,cc2640,cc2630
373
