[数据转换器-信号链] 请教一个问题
5430|11
 楼主| lofky 发表于 2013-8-16 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD芯片对输入电压采样前,需要接一级电压跟随器,在这一级电压跟随器中,运放要怎么选择
测试过OP07做电压跟随器,输入为正弦波,跟随之后就失真了,波形不平坦。
猜测:与OP07的转换速率有关,这样理解对不对?
一般用作电压跟随器选择哪些运放,主要考虑运放的哪些参数?
谢谢!
chuangpu 发表于 2013-8-16 19:09 | 显示全部楼层
应该是对的  楼主  帮你顶一个   看看别人的理解
vivilzb1985 发表于 2013-8-16 20:49 | 显示全部楼层
这个问题的我暂时也没办法的回答的,先帮着顶一下的了
 楼主| lofky 发表于 2013-8-16 21:16 | 显示全部楼层
thank you all the same.
 楼主| lofky 发表于 2013-8-16 21:17 | 显示全部楼层
正在换别的芯片验证
puchuang 发表于 2013-8-18 17:01 | 显示全部楼层
换其他的芯片   试一试   也许就能解决了   楼主
mmuuss586 发表于 2013-8-19 09:43 | 显示全部楼层
多少频率啊?
hkcj 发表于 2013-8-19 18:22 | 显示全部楼层
主要还是和电路的特性有关   我是这么理解的   楼主   帮你顶一个   看看别人的意见
hudi008 发表于 2013-8-21 23:45 | 显示全部楼层
要适应信号的变化的。
hudi008 发表于 2013-8-21 23:46 | 显示全部楼层
而且β的数值大小
airwill 发表于 2013-8-22 08:54 | 显示全部楼层
笼统地说吧
频率带宽, 输入失调, 阻抗和驱动能力
模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-22 13:20 | 显示全部楼层
OP07我记得是三极管输入,输入阻抗几十兆欧姆吧,输入阻抗小(比某些通用运放小),压摆率小,做积分实验明显能看出来压摆跟不上,而且还要考虑频带。另外 普通AD 如 C51上用的TL082就行 我用过。要是高速AD,前面的缓冲电路就很讲究了。
