oneday45 发表于 2013-8-18 12:14
只有芯片是好的,外围电路没问题,输出就会有的。想强制输出,先要把相关信号都提供才行。 ...
我当时也是怀疑芯片烧坏了,换了几次芯片,外加信号都是一样的,还是不行,我一个引脚一个引脚的分析:
自己能确定正常的引脚信号有:VCC(7脚)加15V,Vins脚(4脚)加2.5V,Vsense脚(6脚)加3V,
不能确定的有:Isense(3脚)接地,Icomp脚(2脚)是1.2V(这应该是正常的),Vcom脚(5脚)只有0.4V(这就应该不对了),数据手册上又没提供对应的参考波形,由于之前一直没接触过PFC,所以在这里遇到难题了。
