[cadence] Cadence16.6 网表错误,提示无效指针!
6167|9
 楼主| jysky0030 发表于 2013-8-16 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用网上的解决方案,orpxllite.ocx提示可能与windows系统不兼容。。。怎么办?
关闭UCA后,以管理员身份运行CIS,网表还是报错!
3. Go to <Install_dir>\tools\capture, where <Install_dir> is the path for the OrCAD Capture
installation directory.
这一步是什么意思?我用鼠标到安装目录打开capture文件夹?这一步没意义啊?还是说用cmd命令指到这个文件夹?用cmd命令怎么指到这个文件夹呢?不会dos命令。
附录:网上解决方案
这个问题在cadence论坛里面提到过,今天我也遇到了这个问题。
解决办法:
Firstly
关闭UAC功能,即用户账户控制功能,详细如何关闭功能详细度娘,我提供更改注册表的方法 打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin修改键值2为0,这时候windows安全中心会发出警告说你
的UAC已经被关闭
Secondly
进行下面两个命令操作  Cadence SP16.3后没有pxllite.ocx and truereuse.ocx文件了,更改为
orpxllite.ocx和ortruereuse.ocx"
This error message appears because of an improper entry in the registry of the pxllite.OCX
file. You can solve this problem in the following tree ways:
Solution 1: Manually register the Dynamic Link Libraries (.DLL).
To manually register the pxllite.ocx file:
1. Choose Start > Run to open the Run window.
2. Type cmd to open the command line window
4. Type the following two commands, one at a time in the command line window:
regsvr32 orpxllite.ocx
regsvr32 ortruereuse.ocx
regsvr32 orlayoutreuse.ocx
regsvr32 threed32.ocx
这4个文件都注册一下  就不会出现无效指针的错误了
本人系统 WIN7 64bit的
Thirdly
以admin方式打开软件即可产生网表。
 楼主| jysky0030 发表于 2013-8-16 22:39 | 显示全部楼层
原来就是第三步的问题!!!!!
居然真的是要用CMD命令指向这文件夹,可怜我从来没见识过。。。。。。。。。。。。。。。。。
我还发现网上有很多像我一样的,在问的帖子,但是最终都没有解决!是不是CMD命令,在我们这一代几乎断层了哦?
我是不是笨的像头猪一样?
正确做法:
1.运行里面输入cmd,不回车
2.在开始菜单最上方,cmd.exe右键管理员身份运行
3.输入以下命令:
regsvr32 "D:\Program Files\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\orpxllite.ocx"
regsvr32 "D:\Program Files\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\orTrueReuse.ocx"
 楼主| jysky0030 发表于 2013-8-19 09:45 | 显示全部楼层
哪位好心人,灌个水,我好给分结贴。。。。
Archost 发表于 2013-8-19 09:48 | 显示全部楼层
嘻嘻,我来鸟
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jysky0030 + 1 赞一个!
查看全部评分
shuai37zhang 发表于 2013-8-19 09:52 | 显示全部楼层
我也来蹭蹭
fastolf 发表于 2013-8-19 09:54 | 显示全部楼层
哈哈哈,自问自答哈~~
fcxj1111 发表于 2014-1-24 10:57 | 显示全部楼层
谢谢!按楼主的方法操作成功
siyida 发表于 2014-1-25 11:17 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-2-6 11:20 | 显示全部楼层
支持一下
zhuludiqing 发表于 2015-6-3 20:24 | 显示全部楼层
感谢,按照这种方法成功解决问题!
