TL431产生负电压的问题
8090|17
h202234|  楼主 | 2013-8-16 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叶伤| | 2013-8-17 07:46 | 只看该作者
如果你说的是稳压,你仔细看看tl431电路结构,估计是你接反了或者稳压电路本身有问题。
如果你说的是产生负电压,这一般用电感耦合或者电容储能转换,单纯的431稳压电路无法完成任务。431一般只用于稳压。
h202234|  楼主 | 2013-8-17 08:47 | 只看该作者
@叶伤
h202234|  楼主 | 2013-8-17 08:51 | 只看该作者
@叶伤 输入-15V,输出-12V。我用multisim仿真,与TL431阴极相对的电阻R1,,阳极相对的电阻R2之比是5.8倍,但是不知道怎么算的。电路图就是串联稳压电路
h202234|  楼主 | 2013-8-17 08:54 | 只看该作者
:dizzy:
h202234|  楼主 | 2013-8-17 09:06 | 只看该作者
@maychang
maychang| | 2013-8-17 09:36 | 只看该作者
h202234 发表于 2013-8-17 09:06
@maychang
5楼图中R1与4楼所说R1不是一回事吧?
5楼图中电压表读数多少?
h202234|  楼主 | 2013-8-17 09:38 | 只看该作者
是不是电路有问题?
h202234|  楼主 | 2013-8-17 10:11 | 只看该作者
@maychang
maychang| | 2013-8-17 10:28 | 只看该作者
h202234 发表于 2013-8-17 09:38
是不是电路有问题?
“是不是电路有问题?”
电路完全错误。
TL431工作,是力求图中节点3与节点4之间为2.5V。节点3与节点4之间如果增加,则TL431中电流将增加。
按照8楼图的接法,仿真的结果必定出错。
h202234|  楼主 | 2013-8-17 11:12 | 只看该作者
意思就是TL143不能稳定负电压了?@maychang 但是这个电路图是我们老板给我们看的,说输入-15V,稳压后-12V,要我们弄清楚R2和R3的关系
maychang| | 2013-8-17 11:19 | 只看该作者
h202234 发表于 2013-8-17 11:12
意思就是TL143不能稳定负电压了?@maychang 但是这个电路图是我们老板给我们看的,说输入-15V,稳压后-12V ...
输入15V不稳定电压,要求输出12V稳定电压,何必用TL431加分立三极管?一片7912不行吗?还省几支电阻。
h202234|  楼主 | 2013-8-17 11:27 | 只看该作者
@maychang 老师推荐基本模电这方面的书?电子这块还没有入门呢
鸟鸟| | 2013-8-17 12:43 | 只看该作者
maychang| | 2013-8-17 16:02 | 只看该作者
我觉得谢嘉奎老师《电子线路(第四版)线性部分》和《电子线路(第四版)非线性部分》比较合适。
DYCN| | 2013-8-17 19:58 | 只看该作者
印象中TL431的数据手册中有非常明确的使用说明
叶伤| | 2013-8-17 19:59 | 只看该作者
把负的倒成正的来仿真(PROTEUS,两个1k电阻用一个2k电位器代替),底下(接三极管那头)大概在15%时输出为11.3V,与计算误差不大,实际实物误差可能会较大。
计算方法:三极管导通时be结电压大概在0.7,看作一个二极管以这个来计算,类似于把分压电路抬高0.7V,则只需1.8V就能达到431的2.5V基准,1.8/12=0.15。上下都是1k时输出就是:1.8/(1/(1 1))=3.6V。PROTEUS仿真3.57V。
这里的be电压随负载变化很大,负载过重时稳压将成为笑话。
maychang 2013-8-17 20:37 回复TA
完全正确。
18
h202234|  楼主 | 2013-8-17 20:43 | 只看该作者
叶伤 发表于 2013-8-17 19:59
把负的倒成正的来仿真(PROTEUS,两个1k电阻用一个2k电位器代替),底下(接三极管那头)大概在15%时输出为 ...
懂了,高手!!
