[产品供应]
防水触摸IC 八通道触摸IC 五六通道触摸IC——深圳信诚达电子有限公司
1401|0
xcd8888|  楼主 | 2013-8-17 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳信诚达电子TCH338  8通道触摸IC 防水触摸 支持水淹触摸 强抗干扰电容式触摸感应按键IC
TCH338八键触摸防水芯片IC防水型8通道触摸IC(超强抗干扰能力)强抗干扰触摸感应按键芯片
触摸IC 触摸开关IC 触摸按键IC 深圳触摸IC 触摸感应芯片 触摸感应IC 触摸芯片 电容式触摸IC
TCH338 是一款具备超强抗干扰、超强防水能力的八通道电容式触摸感应芯片
產品描述 :
    因應市場需求, 電容觸摸按鍵已經作為提升家電產品差異化和品牌附加值的首要利器。此晶片是針對家電這個市場需求而專門研發的! 此晶片在防水和抗干擾方面有很優異的表現! 是市場上性價比最高的晶片!
. 特色:
?        工作電壓範圍:3.0V – 5.5V
?        可以經由外部腳位或是外接電容, 來調整靈敏度
?        超強抗EMC干擾
?        電源電壓變化適應功能,內置電壓補償電路,電源電壓在工作範圍內變化時自動補償,不影響晶片正常工作。
?        可以防水, 水淹成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板, 不影響按鍵的有效判別
?        提供二進位比特碼(Binary code)編碼直接輸出介面,降低 I/O 口使用
?        上電初始化,在300mS內, 晶片就可以開始工作。
?        提供 16-SOP 封裝
        按鍵彈跳處理時間是 60ms-80ms, 按鍵放開彈跳處理時間是 40ms-60ms
        為了防呆措施, 本芯片採取兩種手段:
        若是輸出連續超過 30 秒, 就會做復位
        若是有三個按鍵同時輸入(在按鍵彈跳處理時間是 60ms-80m內一起輸入), 則不做輸出, 並且會做復位(判斷為異常信號)
        超强的防水能力,水溅、水漫、水淹不误动作,仍可正常触摸操作
        超强的EMC干扰抵抗能力,5W对讲机靠近感应盘连续、间歇发射不误动作
详细资料请联系商务QQ 1805054427
                             电话:13798278651  叶先生
                                邮箱:yeweiwei382125@163.com
适用范围:各类LED控制台灯  小家电玩具产品等等
