基于Cortex-M3 的地沟油快速检测装置
1867|13
 楼主| happygirlwz 发表于 2013-8-17 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目是基于Cortex-M3 的地沟油快速检测装置,旨在实现“地沟油”快速,现场检测。MCU控制可编程的直接数字频率合成器(DDS)产生正弦激励信号,经过可变增益放大器(VGA)和低通滤波器(LPF)作用于食用油阻抗传感器(实验室制作)信号经过仪器放大器送入微控制器(MCU)的模数转化(ADC)通道,MCU对采集的信号通过快速傅里叶变换(DFT)处理,实现食用油阻抗与相角的检测;USB和以太网接口,可与计算机通讯,以便对采集的数据进行存储和分析
NORTECH 发表于 2013-8-19 10:06 | 显示全部楼层
牛,不错
logger 发表于 2013-8-19 10:23 | 显示全部楼层
食用油阻抗与相角的检测
这办法可以吗
linfuning 发表于 2013-8-19 17:15 | 显示全部楼层
这是好产品
firstblood 发表于 2013-8-19 22:46 | 显示全部楼层
angerbird 发表于 2013-8-22 23:41 | 显示全部楼层
要进行复杂的运算的,用基于Cortex-M3 核的MCU来做设计是非常必要的
acer4736 发表于 2013-8-25 19:36 | 显示全部楼层
好符合国情的设计呀
jinpaidianzi 发表于 2013-8-25 20:00 | 显示全部楼层
太实用了简直
teabottle 发表于 2013-8-25 20:24 | 显示全部楼层
谁想出来的点子,太有才了 呵呵
wangjinlili 发表于 2013-8-25 21:11 | 显示全部楼层
呵呵 太有创意了
meishizhaoshi 发表于 2013-8-25 21:27 | 显示全部楼层
适合国人的设计 必须顶了 呵呵
shibalihuandao 发表于 2013-8-25 21:57 | 显示全部楼层
这篇**的象征意义大于实用意义
shizaigaole 发表于 2013-8-25 22:13 | 显示全部楼层
关键不是你那个电子技术,
关键是检测传感器,检测方法,
是不是禁得起检验
smilingangel 发表于 2013-8-26 00:10 | 显示全部楼层
涉及到复杂的算法运算的,用M3核的还比较合适的
