基于TMS320F28027的书包带长度自动调整装置
1342|0
happygirlwz|  楼主 | 2013-8-17 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本系统采用TMS320F28027DAT芯片作为主要功能实现模块。通过传感器采入压力信号,通过DSP芯片模数转换、计算输出驱动步进电机驱动芯片,从而控制电机运转。通过一级传动,分别控制控制系统上面的和下面的书包带长度。分为几个模块:传感模块、转换处理模块、机械调整模块。设计传感模块的设计主要关注传感器的量程、灵敏度、尺寸大小、供电状况等。转换处理模块的设计主要是采入信号的处理、调整实现的算法、计算的精度等。机械调整模块的设计主要是齿轮的承受载荷、轴承与轴的连接、整体尺寸大小
基于DSP28027的书包带长度自动调整装置.rar (697.86 KB)
