通过TI的LM3S811芯片实现了对频率的精确测量, 测量范围为1Hz到12。5MHz, 小于1Hz的频率理论可实现, 但是低频倾向于测脉宽, 所以此处为实现; 12.5MHz为lm3s811的极限, 无法再高(50%占空比)。1HZ到10kHz, 精确度小于1Hz。 10kHz以上精确度小于万分之一。 实际为一个16位定时器, 所以精确度是1 / 65535 * 100%。然后通过振荡电路将电阻, 电感, 电容值转化为频率信号, 即可实现精确测量。测量频率时, 用到芯片两个定时器。一个设置为32位的周期循环模式(32-Bit Periodic Timer Mode), 用于设定采样周期。 一个设置为16位的输入边沿采样技术模式(16Bit Input Edge Count Mode), 用于对频率信号进行采样。
