基于TMS320F2808的音频频率数字扫频仪
1806|3
 楼主| happygirlwz 发表于 2013-8-17 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本数字扫频仪采用TMS320F2808DSP芯片作为核心器件,实现了命题中的全部技术指标。本设计在不使用DAC与DDS芯片的情况下,根据DDS芯片的原理利用F2808芯片在软件上实现了DDS的功能,产生了步进小于1.5Hz的扫频信号。带阻网络采用Sallen-Key有源滤波器结构,使陷波中心频率的衰减大于10dB(以10KHz为基准)。为了充分发挥F2808的软件资源,本设计未使用硬件峰值检波电路而是直接对带阻网络输出信号进行高速采样,实现了对幅频特性的精确测量。在显示模块中,按照约定的协议令F2808的SCI和PC进行通信,在PC端利用Labview软件开发了友好的显示界面,可方便对被测带阻网络的幅频特性信息进行处理、显示、存储和波形的打印输出。系统测试结果表明本设计方案是可行的、精确的。此外,本论文详述了均衡算法,计算出了算法中的关键参数并对算法的实时运算量进行了分析。
pmp 发表于 2013-8-17 20:06 | 显示全部楼层
这是要参加分享活动么?
dirtwillfly 发表于 2013-8-17 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
shenmu2012 发表于 2013-8-19 00:15 | 显示全部楼层
还是关于TMS320的资料的,我收下这个的资料了,谢谢,征用的上的
