[51单片机] 51单片机顺序控制按键问题,求大家帮帮忙
4287|20
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51单片机,两个按键k1,k2控制一个led灯:按键k1先按下,分两种情况:
1、按键k1按下,按键k2再按下时,led灯亮。
2、按键k2按下,按键k1再按下时,led灯熄灭。
求高手,我自己写的程序好长
:handshake
aimie 发表于 2013-8-17 11:37 | 显示全部楼层
if(k1==1)
  if{2==1}
  led=1;
另外一种情况如法**制,,,加延时。。。。
qzc13457 发表于 2013-8-17 11:46 | 显示全部楼层
这不难实现吧,如楼上思路,加去抖,还有你的按键自复位吗?自复位的要定义变量储存状态值。
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 11:50 | 显示全部楼层
这不难实现吧,如楼上思路,加去抖,还有你的按键自复位吗?自复位的要定义变量储存状态值。 ...
我是新手,自己试着写了程序,好长好长,好多{}和while(1),看的眼花也未实现功能,,请高手再把思路说具体一点吧或者给一个相似的程序,谢谢了。
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 11:52 | 显示全部楼层
您看看这个
#include<reg52.h>
sbit KEY1=P3^0;
sbit KEY2=P3^1;
sbit LED2=P1^1;
void DelayUs2x(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned char t);
void main (void)
KEY1=1;
KEY2=1;
while (1)
  if(!KEY1)//判断按键1是否按下
         DelayMs(10);
     if(!KEY1)//按键1延时去抖
                while(1)
                {if(!KEY2)
         {DelayMs(10);
           if(!KEY2)
                   LED2=0;
                   break;
     while (1)
                {if(LED2==0)
          while(1)
                  {if(!KEY2)
                   {DelayMs(10);
                    if(!KEY2)
                         while(1)
                     {if(!KEY2)
              {DelayMs(10);
              if(!KEY2)
                       LED2=0;
                       break;
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
linfuning 发表于 2013-8-17 12:01 | 显示全部楼层
我也想学学 程序
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 12:03 | 显示全部楼层
我也想学学 程序
人若有志,万事可为,加油:)
创隆电子 发表于 2013-8-17 12:04 | 显示全部楼层
这不还是感应灯的问题吗
再给你个思路,不想一下说明白。要不你就不能自行考虑问题与程序了
char  a,b;
if(a==0&&k1==0)
     b=1;//判断key1是否先按下
     if(b==1&&k2==0)
        a=1;
               开启;
关闭自己想
linfuning 发表于 2013-8-17 12:08 | 显示全部楼层
人若有志,万事可为,加油
是的    人怎么都不能丧失了 志
创隆电子 发表于 2013-8-17 12:12 | 显示全部楼层
当然了,还要加消抖延时欲离开检测。你可以用开关的标志位建立两个标志位,第二个更具第一个的标志位来执行
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 13:01 | 显示全部楼层
这不还是感应灯的问题吗
char  a,b;
谢了,:)有问题咱们再交流。
qzc13457 发表于 2013-8-17 13:39 | 显示全部楼层
您看看这个
#include
为什么这么多while(1)?
去抖应该用while(!KEY1);吧,没有松开时时是空语句。参考一下
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 13:45 | 显示全部楼层
为什么这么多while(1)?
去抖应该用while(!KEY1);吧,没有松开时时是空语句。参考一下 ...
这个程序不能完全实现两个按键的控制,可不可以指点指点错误在哪里??
qzc13457 发表于 2013-8-17 13:45 | 显示全部楼层
为什么这么多while(1)?
你试试这个思路,按键1按下,a赋值1;if (a==1 && 按键2 按下)执行灯亮,同时a赋值0。
PS:看你的延迟函数就知道你用的郭天祥的例程吧,嘿嘿
创隆电子 发表于 2013-8-17 13:49 | 显示全部楼层
再说了,你的那两个while(1)
                            while(1)
这样的话岂不死在一处,下面的执行不了。
程序编完先用软件仿真,反复多试几次
创隆电子 发表于 2013-8-17 13:51 | 显示全部楼层
嘿嘿,看错了。while应该while(K1==0)松手检测(记住这只是理想状态,除非程序再也没有其他任务,不然不可以只停在此处)
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 13:57 | 显示全部楼层
这个?? while(!key1)是松手检测,我试了,while(1),程序才会正常!!
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 14:01 | 显示全部楼层
PS:看你的延迟 ...
c语言延时不准确,网上的延时程序也就那么几个,呵呵,精确延时还是用汇编
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 14:08 | 显示全部楼层
嘿嘿,看错了。while应该while(K1==0)松手检测(记住这只是理想状态,除非程序再也没有其他任务,不然不 ...
好的,看到大家热心的帮助,我真的好开心,我试试看,谢谢!
创隆电子 发表于 2013-8-17 14:09 | 显示全部楼层
你可以用STC的下载软件,就有延时计算功能,省得自己算了
