建议:帖图尺寸宽度尽量不要大于800
3240|3
iC921|  楼主 | 2007-2-7 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样更加方便1024×768屏幕的绝大多数读者来读帖、回帖。
请大家配合。
不宜超过800宽---792×792规格就这么大了:
以下两例就是将2个原图1200×1200压缩成600×600规格的图片(600宽),仍然不影响正常读图:
注:图中文字有部分看不清楚,可以有两各方法处理---
一是先定好大小现加入文字;
二是图片中不要带这些文字,帖图后再另外说明。
原图---1200×1200,太大!
原图---1200×1200,太大:
音乐乐乐| | 2007-2-9 12:45 | 只看该作者
支持!有的网站能自动缩放,这个网站没有这个功能好像
杨真人| | 2007-2-10 17:18 | 只看该作者
大图一般都不容易截制,这样一定有原因.
我一般都会另存再看.可以用看图片工具缩放和平移读图.
hq_y| | 2007-2-10 17:22 | 只看该作者
拍照片直接就是640×480的分辨率比较好在网络上显示
