ST-Link/V2 SWIM接口(4线制)可否用来调试STM32F051C4T6
13921|11
 楼主| guozhezhe 发表于 2013-8-17 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:
    新手使用STM32F051C4T6,有个一个ST-Link/V2 ,然后说让我用这个的4线,我看就是SWIM接口来调试,但是看这个说是STM8的接口,这个可以调试STM32F051C4T6吗?然后SWIM是 VDD/DATA/GND/RST,对于STM32F051C4T6来说的话,这四个引脚应该怎么连接?
请各位帮忙一下!太感谢了
feilusia 发表于 2013-8-17 17:41 | 显示全部楼层
SWIM是给STM8用的,JTAG才是给STM32用的。
wwchang 发表于 2013-8-18 10:14 | 显示全部楼层
可以用STLINK四线来调试,但不是SWIM口,而是SWD口,VCC,GND,SWDID,SWCLK。
outstanding 发表于 2013-8-18 10:57 | 显示全部楼层
STM32一直用jlink和STlink
 楼主| guozhezhe 发表于 2013-8-19 11:12 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!我现在弄清楚了,是像您所说的这样的!
 楼主| guozhezhe 发表于 2013-8-19 11:13 | 显示全部楼层
对,是用SWD接口。需要引RST吗?还是就这四根线就可以了?
wwchang 发表于 2013-8-19 11:45 | 显示全部楼层
就这四根就行了,不需要RST,那个是STM8仿真的。
 楼主| guozhezhe 发表于 2013-8-19 13:35 | 显示全部楼层
好的 谢谢你!用这四根线引到ST-link/v2的jtag/swd的20引脚对应的这四根线上就好哈
wwchang 发表于 2013-8-19 16:07 | 显示全部楼层
好的 谢谢你!用这四根线引到ST-link/v2的jtag/swd的20引脚对应的这四根线上就好哈 ...
是的。
hkcj 发表于 2013-8-19 19:01 | 显示全部楼层
问题解决了  就好  楼主
 楼主| guozhezhe 发表于 2013-8-20 09:42 | 显示全部楼层
是的。
谢谢您的帮助,谢谢!
问题解决了  就好  楼主
感谢您的支持
