[数据转换器-信号链] 最近调一个DA芯片tlv5616,发现输入数据是0的时候总是有481mV的电压
1855|9
 楼主| ywj1guai 发表于 2013-8-17 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调一个DA芯片tlv5616,发现输入数据是0的时候总是有481mV的电压,有没有那位工程师帮我解答一下
gaoyang9992006 发表于 2013-8-19 22:29 | 显示全部楼层
是不是某个管脚没有接参考地。我弄AD时候发现,如果输入悬空就会有一定的数据,理论上应该是0,但是如果接到GND就OK了。
comeon201208 发表于 2013-8-19 23:50 | 显示全部楼层
共地处理做的怎样的呢?有可能是电平不一致造成的
gaoyang9992006 发表于 2013-8-20 09:10 | 显示全部楼层
按TLV5616的指标,应该在+/-10mV。
确定写入的是0?另外试试大点值看看, 比方0xFF, 0XFFF输出正常吗?
另外把电路图发上来看看。
zeluo 发表于 2013-8-20 20:49 | 显示全部楼层
按照技术手册上的电路来笔划   应该没有问题   另外   建议楼主将电路图传上来   让大家看看
zeluo 发表于 2013-8-20 20:50 | 显示全部楼层
有了图纸   这样看问题   会比较直观   楼主   先顶一个
hawksabre 发表于 2013-8-21 18:21 | 显示全部楼层
有可能是地没有处理好  我是这样认为的  楼主  你仔细看看  查一查
hudi008 发表于 2013-8-21 23:34 | 显示全部楼层
楼主的偏置电压怎么弄的?
通过电容看看是不是干扰的
angerbird 发表于 2013-8-23 00:13 | 显示全部楼层
其他AD的输入管教不用的话就直接接GND吧,这样就减少了噪音影响的
