[protel] 【快乐分享】我画PCB的几点经验
4951|20
 楼主| ddllxxrr 发表于 2013-8-17 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB我一般用Protel99或DXP,以前总以为学PADS或ALLERGO。但想一想没有必要,为什么呢。实用主义。
我用Protel画出的东东,为什么要用PADS或ALLERGO呢。况Protel为各板厂都必备的软件。若用PADS或ALLERGO还和做出GERBER文件。用Protel就不用那么麻烦了。把PCB文件直接发过去就行。
以下是我的几点经验:
一,永远不要用自动布线完成最终的PCB
       自动布线不是不可用,用时就是看下能否布通。然后用手动改一下各线的连接方式。
二,用Protel99时注意VCC这个标签
    这个在快捷方式可以看到,当你直接放到原理图时一定要双击看下。是否网络也是VCC
三,在没有模拟信号时,可以全板覆铜,覆铜时去掉死铜
四,在有模拟和数字混合信号时,一定要把模拟地同数字地分开覆铜,并且两地在一点接地。
    这个必须注意,我布过一块板,当时及忙,心情急躁,直接把数字地,模拟地一起覆铜,结果,地同地之间还有电压。可怕啊。直接的结果就是数字芯片出现不正常现象,而且解释不了。
五,二极管原理图标有AK的,修改PCB或原理图的管脚标号,都行,我一般修PCB的封装。
六,三极管NPN和PNP的原理图是不一样地。但封装是一样地。为什么呢?
    因为NPN同PNP的C和E是颠倒地。我以前遇到贴片三极管很是烦。总是修改PCB封装库。但现在我不那样做了,我总是根据真实PCB封装结合原理图的指示,判断一下再画。有时根本不用改,若得改用一种封装足够了。
     NPN是C往E流,而PNP是E往C流,也就是说E极同C极颠倒地。
      一定要清楚手头上要用的管子的真实封装。然后在根居原理图判断下。
七,在画PCB封装时,再根据数据手册画完后,再量一下,如果达到要求尽量把管角延长点。
       给焊接留点方便。
八,若有注意的地方跟制板公司说,又怕忘记,可以在禁止布线层,用线写字注明。
九,过孔和线粗的极限,一定问下制板厂,这样会保证质量。
十,一般一板厚是1.6MM厚,没事时不要选太薄,这样板子不结实,做完了也不能用。
DYCN 发表于 2013-8-17 20:02 | 显示全部楼层
说的不错。
不过PADS和ALLEGRO还是有用的,当你需要仿真的时候你就会知道。
板厚,业界习惯1.6,但其实更推荐1.0,特殊要求的另算。
opal11 发表于 2013-8-19 00:34 | 显示全部楼层
支持PADS
zasglb 发表于 2013-8-19 09:46 | 显示全部楼层
好东西
madioo 发表于 2013-8-19 10:34 | 显示全部楼层
多谢分享经验
jackzhou126 发表于 2013-8-19 10:51 | 显示全部楼层
多谢分享经验
hehailun 发表于 2013-8-19 13:35 | 显示全部楼层
Fortware 发表于 2013-8-19 13:53 | 显示全部楼层
多谢分享经验
linfuning 发表于 2013-8-23 19:47 | 显示全部楼层
学习了
hjz07091982 发表于 2013-8-23 22:30 | 显示全部楼层
wjsinian 发表于 2013-9-9 09:30 | 显示全部楼层
学习,当初我开始学的时候,下了PADS,ORCAD,还有AD,后来觉得AD好操作,就用AD了
xiaokangkp 发表于 2013-9-20 17:24 | 显示全部楼层
对于楼主说的第十点,真的要引起重视,记得公司一个产品的重力感应模块(单独的小板),就是因为板子太薄了,量产时出现过很多不良品。
diypcb 发表于 2013-9-20 20:36 | 显示全部楼层
概括的还比较全面
胡斯哲 发表于 2013-9-22 11:34 | 显示全部楼层
泰山神泉 发表于 2013-10-3 14:56 | 显示全部楼层
谢谢了
天师猫神 发表于 2013-10-3 17:32 | 显示全部楼层
好东西好东西好东西
rener 发表于 2013-10-4 10:15 | 显示全部楼层
多谢楼主分享经验
生活的时尚 发表于 2013-10-4 10:56 | 显示全部楼层
多谢分享啊
第四维思想 发表于 2013-10-5 11:01 | 显示全部楼层
混水摸鱼 发表于 2014-2-25 16:39 | 显示全部楼层
还不会用AD,99还是略懂点,学习了
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
