[51单片机] 数码管ds1302时钟的多任务的调度问题,求解大神啊
2834|8
 楼主| eyhxh 发表于 2013-8-17 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 我正在写一个ds1302 的时钟程序,用数码管显示的,  使用的是每2ms更改一下数码的位选数据,但后面的问题,从ds1302中读取时间(我的代码)测试需要0.7ms。这个时间虽然不长,但和数码管任务同一时间(2ms时间片)片处理的话就明显影响了数码管的显示了。 于是我就把ds1302放到100ms时间片中。   数码管的显示基本正常。。
但问题仍然没有解决……
1、在读取ds1302时间的一瞬间可以看到数码管有闪动……
2、每100ms读取一次时候,就意味着显示的时间要比芯片中时间至少慢100ms了
所以请教大神这个到底该怎么处理啊?   ps:虽然网上的ds1302时钟程序很多,但这种思路写的程序很少,所以我也找不到实例。……痛苦求救
crazy2012 发表于 2013-8-17 19:09 | 显示全部楼层
数码管要想不闪,刷新频率应该在20ms/50Hz以内。具体分配给每一位的时间为20ms/N(假设你有N位数码管)。
假如6位数码管。那么主程序需要20/6=3.3ms  执行一遍。如果只是刷数码管和读写DS1302,扫描按键的话,时间片还是够的。
不知道你现在用了几位数码管。
实在不行就用锁存器芯片,不要再动态刷新了。
其他的办法我也没有什么好的办法。楼下请指点。
ningling_21 发表于 2013-8-17 19:29 | 显示全部楼层
数码管扫描可以在中断中完成...
 楼主| eyhxh 发表于 2013-8-18 15:47 | 显示全部楼层
假 ...
用的8位的,测试全在学习板,所以硬件也没法改的,不过我本身只是为了学习,更多的是想知到这2个东西的处理办法。还有就是单片机在多任务时的程序设计方法(不知道有没有专门讲这方面的书籍?)
greadber 发表于 2013-8-18 16:22 | 显示全部楼层
LZ每2ms更改一下数码位选数据,这个操作0.3ms可以完成吧,那么你可以在后面的0.4~1.0MS时间读DS1302数据,那么单片机还有1MS空闲!
ZG11211 发表于 2013-8-18 20:37 | 显示全部楼层
实时扫描肯定会有问题,试试锁存显示
coody 发表于 2013-8-19 10:22 | 显示全部楼层
在定时中断中扫描显示
+1  发表于 2013-8-25 11:46
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eyhxh + 1 用这种方法不错,我以后就这样写了.
查看全部评分
 楼主| eyhxh 发表于 2013-9-15 17:14 | 显示全部楼层
数码管扫描可以在中断中完成...
请问有没有一本书主要讲单片机在实际工程中的应用的书籍。 貌似很多书讲这个数码管显示也不会用这种方法
ningling_21 发表于 2013-9-15 17:43 | 显示全部楼层
请问有没有一本书主要讲单片机在实际工程中的应用的书籍。 貌似很多书讲这个数码管显示也不会用这种方法 ...
不用找书了,这都是实际应用中使用的方法....
