MOSFET电流的问题
2568|6
 楼主| zab 发表于 2013-8-18 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOSFET驱动变压器(图1),两个MOSFET的驱动信号为10kHz,占空比为20%,二者相位相差180度。
Q1导通时,变压器初级第一个线圈两端电压不变,因此其电流应该线性上升。
而实测结果却不同,如图2所示(CH2为Q1的漏极电压、CH3为电源电流,CH1为栅极驱动信号),为什么Q1导通时电源电流不是线性上升,而是出现先快速上升后快速下降并有小幅震荡?
jjeemm77 发表于 2013-8-19 08:56 | 显示全部楼层
楼主先看看电磁原理教科书吧!…………???
Siderlee 发表于 2013-8-19 09:04 | 显示全部楼层
负载??
mmuuss586 发表于 2013-8-19 09:38 | 显示全部楼层
henryyam 发表于 2013-8-19 09:58 | 显示全部楼层
MOS管能这么驱动吗?栅极电容没有快速放电回路,关闭时间会很长。
 楼主| zab 发表于 2013-8-19 11:34 | 显示全部楼层
同样的驱动电路,换了另外一款变压器,则MOSFET导通时电流则是线性上升的。
airwill 发表于 2013-8-20 11:46 | 显示全部楼层
有很多原因
1. 电路寄生电抗, 包括信号和地环路各种杂散的阻容感, 在外部大的激励下引起的震荡. (需要解决)
2. 测试问题, 示波器探头及相关附件包括接地环路, 在大信号的激励下引起的震荡.  (假信号)
 楼主| zab 发表于 2013-8-20 15:28 | 显示全部楼层
是不是说MOSFET导通时电流线性上升才是正常工作状态?而我测得的波形表明其工作不正常?(排除示波器测试问题)
zab
43
