[开关电源] op07的供电
3860|5
 楼主| 扫尘 发表于 2013-8-18 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了个电路,OP07的供电是+24V  -5V,可是datasheet里写的是最高电压是±3V至±22V。
  资料里的“工作电源电压范围是±3V~±18V;OP07完全可以用单电源供电,你说的+5V,-5V绝对没有问题,用单+5V也可以供电,但是线性区间太小,单电源供电,模拟地在1/2 VCC. 建议电源最好>8V,否则线性区实在太小,放大倍数无法做大,一不小心,就充顶饱和了。我一直用+12V,-12V双电源供电。”
  电源刚开始看,很不懂,特来求教。在线等大神来解答。
如果我是+15V  -5V供电行吗?
lyjian 发表于 2013-8-18 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 扫尘 发表于 2013-8-18 10:22 | 显示全部楼层
可以
老师,可以讲一下吗?:)
linfeng24 发表于 2013-8-18 17:09 | 显示全部楼层
+15V和-5V供电的话,就是输出的波形幅度正向最高到12V左右,负向-3.8V左右,所以你看你需要处理的信号是否在这个范围,超出了的话就是一条直线咯。
 楼主| 扫尘 发表于 2013-8-23 22:37 | 显示全部楼层
+15V和-5V供电的话,就是输出的波形幅度正向最高到12V左右,负向-3.8V左右,所以你看你需要处理的信号是否 ...
“输出的波形幅度正向最高到12V左右,负向-3.8V左右”这个是怎么得来的?
lyjian 发表于 2013-8-23 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
根据规格书中的数据得来
个人签名:好吧,此人很懒,签名没有。
15
