分享TI20- 堆内存管理(TI)
2395|1
 楼主| 田舍郎 发表于 2013-8-18 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
O S A L堆 内 存 管 理 提 供 了 一 个 类 似 于P O S I X的A P I 用 于 分 配 和 循 环 使 用 动 态 的 堆 内存 。 在 一 个 低 成 本 、 资 源 有 限 的 嵌 入 式 系 统 中 执 行 堆 内 存 管 理 时  两 个 重 要 的 考 虑  即 规 模和 速 度  已 经 被 适 当 解 决 。架 空 内 存 成 本 管 理  每 个 分 配 的 块 已 经 达 到 最 小— — C P U的 分 配 块 只 有2字 节 字 节 对 齐 内 存 访 问 。分 配 和 释 放 操 作 的 中 断 延 时 已 经 减 少 到 最 低 限 度— —在 大 量O T A信 息 负 载 期 间 分 配 和 释 放 一 个 内 存 块  平 均 合 计 只 用2 6微 秒
shenmu2012 发表于 2013-8-19 00:06 | 显示全部楼层
好资料分享的,我来坐沙发的了,谢谢
