[电子元器件] 急求 红外发射和接收二极管R1和R2计算公式,详细的。
4773|21
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-18 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急
zchong 发表于 2013-8-18 16:22 | 显示全部楼层
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-18 16:27 | 显示全部楼层
不能算吗
zchong 发表于 2013-8-18 16:29 | 显示全部楼层
你这个电路要干啥?算电阻的目的是干什么?
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-18 16:34 | 显示全部楼层
当手指放在红外线发射二极管和红外线接收二极管中间,随着心脏的跳动,血管中血液的流量将发生变换。由于手指放在光的传递路径中,血管中血液饱和程度的变化将引起光的强度发生变化,因此和心跳的节拍相对应,红外接收二极管的电流也跟着改变,检测脉搏信号。
crazy2012 发表于 2013-8-18 16:34 | 显示全部楼层
他是想调节灵敏度。
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-18 16:36 | 显示全部楼层
他是想调节灵敏度。
对 ,算出合适的电阻,提高灵敏度
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-18 16:38 | 显示全部楼层
特别是那个R2
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-18 16:40 | 显示全部楼层
我要焊电路了 ,   有没有人会算。
zchong 发表于 2013-8-18 16:40 | 显示全部楼层
这个比较困难吧,这玩意感觉需要一些专业知识
另外发光二极管和接收二极管的特性也要比较清楚才行
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-18 16:42 | 显示全部楼层
我上网查了 半天的资料,没有资料给出计算公式。
crazy2012 发表于 2013-8-18 16:44 | 显示全部楼层
对 ,算出合适的电阻,提高灵敏度
搞两个电位器,调节实验,没有计算方法。
qzlbwang 发表于 2013-8-18 17:48 | 显示全部楼层
1、R1根据发光管的电流电压计算。R1=(Vcc-Vd)/Id。
2、R2与发光管、接收管的性能以及光线传输路径的衰减有关,直接实验更方便:调节R2使得R2两端的电压为Vcc的1/2~1/3比较合适。
胡斯哲 发表于 2013-8-18 21:15 | 显示全部楼层
[em:12:][em:12:]
菰惮背影 发表于 2013-8-18 22:30 | 显示全部楼层
为什么不接个电位器调试一下呢?小弟新手,愚见一句
Regsen 发表于 2013-8-19 09:10 | 显示全部楼层
.还能这样子做的
yuyuheqiu 发表于 2013-8-19 11:03 | 显示全部楼层
实现上述功能不容易,你还要考虑手指所放的位置不同造成不准确;还有一个是必须保证发射二极管要有足够的发射功率,足以穿透手指;
ddllxxrr 发表于 2013-8-19 11:28 | 显示全部楼层
那个电阻就起个限流作用,你加一个1K一定没有问题,不行在调整
haohangchao 发表于 2013-8-19 12:08 | 显示全部楼层
79xiaozaizai 发表于 2013-8-19 14:08 | 显示全部楼层
同意13楼的看法
