H桥短路
4032|22
 楼主| z4772533 发表于 2013-8-18 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在H桥中将MOS管DC并上续流二极管是否会造成电机换向是电源短路?
maychang 发表于 2013-8-18 21:28 | 显示全部楼层
自己画出图来看看就知道了。
RGB123 发表于 2013-8-18 21:30 | 显示全部楼层
貌似,没有双向导电的MOS,既然没有,你怎么能叫它反向?
 楼主| z4772533 发表于 2013-8-18 21:41 | 显示全部楼层
自己画出图来看看就知道了。
maychang 发表于 2013-8-18 21:48 | 显示全部楼层
图中可见,D10与QA1内部寄生二极管同向并联。QA1内部寄生二极管若不会使电源短路,则D10也不会使电源短路。D10若会使电源短路,则不必接上D10,QA1内部寄生二极管已经使电源短路。
D100串联100欧电阻再与D10并联,不知道你想干什么。
zhangmangui 发表于 2013-8-18 22:11 | 显示全部楼层
肯定不会短路的  其实MOS管里面有一个这个方向的二极管
在H桥中可以不接此二极管  也可以接上
但是第一次看到你的这种接法  两个二极管
 楼主| z4772533 发表于 2013-8-18 22:14 | 显示全部楼层
图中可见,D10与QA1内部寄生二极管同向并联。QA1内部寄生二极管若不会使电源短路,则D10也不会使电源短路 ...
那个是我接的TVS
 楼主| z4772533 发表于 2013-8-18 22:15 | 显示全部楼层
在H桥中可以不接此二极管  也可以接上
但是第 ...
那H桥短路还有什么原因?每次电机换向时都会出现这种情况
maychang 发表于 2013-8-18 22:16 | 显示全部楼层
那个是我接的TVS
这个TVS再串联100欧电阻,什么用也没有。
zhangmangui 发表于 2013-8-18 22:31 | 显示全部楼层
有没有加死区时间啊    最大的可能是切换过程中控制时序使上下桥都打开了
草民 发表于 2013-8-18 23:08 | 显示全部楼层
是的,可能是未设置死区时间。
ocon 发表于 2013-8-19 08:28 | 显示全部楼层
MOS关的导通和关断都需要时间,必需等该关的关死才能去接通同一侧的管子,还要留够余量,学名叫死区时间。
jslixiaochen 发表于 2013-8-19 08:30 | 显示全部楼层
对H桥理解还不够。
 楼主| z4772533 发表于 2013-8-19 08:57 | 显示全部楼层
MOS关的导通和关断都需要时间,必需等该关的关死才能去接通同一侧的管子,还要留够余量,学名叫死区时间。 ...
我用的IR2184驱动,它应该带了死区时间的吧
mmuuss586 发表于 2013-8-19 09:05 | 显示全部楼层
同时导通就瞬间短路了。
zqjqq88 发表于 2013-8-19 14:06 | 显示全部楼层
掌握好死区就搞定了!
wkdxuelei 发表于 2013-8-19 15:25 | 显示全部楼层
驱动IC虽然有死区,但是软件上最好也给定死区比较好
tergy2012 发表于 2013-8-19 16:01 | 显示全部楼层
路过学习的
ocon 发表于 2013-8-19 16:08 | 显示全部楼层
这个死区由你用的MOS管栅极电容量和驱动电压决定,芯片内置的不一定合适。
另外,对于电机驱动初学者来说,还有个容易忽略的地方:
直流电机的转子是有机械惯性的,运转中不等它停下来就直接加上反向电压来换向,属于反接制动,这时外加电压和电机机械能发出的电压叠加,电流会远超正常工作电流,如果是大功率电机(电枢内阻很小)或者拖动了惯性大的负载,这个现象更严重,也可能导致MOS管过流烧毁。
一般是首先用能耗制动让电机停下来,也就是把两侧上桥臂或两侧下桥臂同时接通,占空比由小到大变化,利用电机内阻消耗能量,等电机基本停下之后再换向。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-19 22:02 | 显示全部楼层
另外,对于电机驱动初学者来说 ...
有道理,虽然不懂,但是这种细节处理往往是最重要的且出现问题也是最致命的。
