[DCDC] DCDC时的电池压降奇怪现象
2920|2
 楼主| gdutxzy 发表于 2013-8-18 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个奇怪的问题,
一般我们知道,电池内阻如果是100毫欧,那么输出电流为1A时,电池电压必定比空载时的电压要低0.1V。
可是发现奇怪的现象:
1.有一个锂电池升压电路,开关频率为1M,输出为5V1A,改变电感值的大小时,电池压降不相同。当电感为4.7uH时,电池电压降低了0.2V,当电感为2uH时,电池电压降低才0.05V?
2.很久以前测的一个升压电路,参数我都忘记了,只记得用3V直流电源给他供电时,电源电压反而升高到3.3V,这个升压电路是LED驱动来的,输出应该也在3.3V左右,电流是多少我忘记了。
henryyam 发表于 2013-8-19 08:48 | 显示全部楼层
当电感由4.7uH改为2uH后,电池的输出电流还是保持1A吗?
不亦心 发表于 2013-8-20 09:55 | 显示全部楼层
用示波器挂挂就知道了
