MSP430中断
1553|6
 楼主| 哈利 发表于 2013-8-19 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430如果打开中断,并且打开总中断,但是没有中断子程序,那么该怎样执行?比如:官方给的2553中ADC10程序:
#include  "msp430g2553.h"
long temp;
long IntDegF;
long IntDegC;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  //Configure ADC10
  ADC10CTL1 = INCH_10 + ADC10DIV_3;         // Choose ADC Channel as Temp Sensor
  ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON + ADC10IE;        //Choose ADC Ref source
  __enable_interrupt();                     // Enable interrupts.
  TACCR0 = 30;                              // Delay to allow Ref to settle
  TACCTL0 |= CCIE;                          // Compare-mode interrupt.
  TACTL = TASSEL_2 | MC_1;                  // TACLK = SMCLK, Up mode.
  LPM0;
                          // Wait for delay.
  TACCTL0 &= ~CCIE;
  __disable_interrupt();                       // Disable timer Interrupt
  while(1)
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);        // LPM0 with interrupts enabled
    // oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;
    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
    __no_operation();                       // SET BREAKPOINT HERE
里面呢,ADC10和TIMERA出现中断,但是没有中断程序,中断之后是顺序执行吗?
lwm1368 发表于 2013-8-19 21:39 | 显示全部楼层
也就是说中断是一个空函数,进去就出来了,目的是用来唤醒LPM0低功耗模式,流程如下:,
低功耗模式,
中断进入
中断返回
(LPM0后面的程序继续执行):
,清除定时器中断标志,
关闭总中断
firstblood 发表于 2013-8-19 23:04 | 显示全部楼层
低功耗模式,
中断进入
楼上解释的非常好的,中断嵌套的也需要注意的,这个就是要看中断优先级的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
哈利 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 哈利 发表于 2013-8-20 10:32 | 显示全部楼层
// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
  __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);        // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void ta0_isr(void)
  TACTL = 0;
亲们,昨天疏忽,没有复制到这些中断程序。如果中断函数为空或者没有在中断函数之中退出低功耗,CPU回到主程序仍然保持低功耗。
jisjklala 发表于 2013-8-21 16:02 | 显示全部楼层
长见识了
dirtwillfly 发表于 2013-8-24 21:26 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
 楼主| 哈利 发表于 2013-8-25 21:52 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
解决了
