【求教】直流风扇,供电电压调节问题
3892|13
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一批24V风扇,现在电源是48V电源,而且48V风扇也不好买
就想把24V风扇用在48V电源下。
想用单片机输出50%占空比的方波,这样输出的直流平均值就是24V,就是这样用可以吗?
navy_yang 发表于 2013-8-19 13:45 | 显示全部楼层
单片机输出5V不能让MOS完全打开吧?
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-8-19 14:25 | 显示全部楼层
控制电平我处理过了。主要是看MOS输出部分
二月十五 发表于 2013-8-19 14:51 | 显示全部楼层
会把风扇烧掉了!
夏樱之雨 发表于 2013-8-19 17:49 | 显示全部楼层
有测试过撒?
笑月残尸 发表于 2013-8-19 18:16 | 显示全部楼层
学习学习
lyncxy119 发表于 2013-8-19 19:19 | 显示全部楼层
学习下,看高手解决
maychang 发表于 2013-8-19 19:38 | 显示全部楼层
这个电路是否能够正常工作,要看你的M是什么电机。
若是普通的直流电机,无论是串激、并激还是永磁,均可正常工作,因为这些电机内部没有电子器件。
但若是无刷电机,可能会损坏。因无刷电机内部是三极管控制,这些三极管能否承受48V以上的电压未知。三极管若是不能承受这么高电压,一个两个PWM周期就有可能损坏。
谈的元 发表于 2013-8-19 22:18 | 显示全部楼层
可以工作,测试一下就知道
lyjian 发表于 2013-8-19 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
串两个
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2013-8-20 08:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位老师回复。谢谢maychang老师全面分析。感谢。
yangdiandong 发表于 2013-8-20 16:35 | 显示全部楼层
有风险,导通时48是直接加在24电机上的。你换个方式想想 我用和你一样的电路把100V的直流电压通过占空比2%的调制后加在耐压6.3v电容上。等效值也才100x2%=2v,你说电容击穿吗?建议你加个电感,电容,用电感流过的电流不能突变对电容充电使电容端电压维持在48x占空比范围内,但电感取值,电容取值你要用BUCK的计算公式计算,也就是做个简易buck
菜鸟+新手 发表于 2013-8-28 17:47 | 显示全部楼层
楼上说的对,做个简单的BUCK电路就行了,或者用电源芯片
lanqiao1026 发表于 2013-8-29 14:41 | 显示全部楼层
估计直接启动不了!直接串联两个
