请高手来指点下此运放电路所存在的问题。
2947|3
 楼主| HittyDong 发表于 2007-7-12 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个从市电上接收270KHZ小信号的滤波放大电路;带通滤波器中心频率为270KHZ;两级放大采用MAX4494实现,采用正负5伏电源,(VCC&nbsp;5V,VEE&nbsp;-5V,VSS&nbsp;0V);<br /><br />请各位高手给小弟指点下,电路有什么不合理的地方?小弟先谢过了~<br /><br />小弟碰到的问题是:在接到电力线上时,用示波器观察两级放大输出,node7出现了一个幅度比较大(500mv)的近似脉冲性质的噪声信号,10ms一次脉冲,每次持续1ms左右,380KHZ信号组成。直接影响了有用信号的采集,这是什么原因呢?<br />
 楼主| HittyDong 发表于 2007-7-12 09:44 | 显示全部楼层
再问个问题
电压跟随器有输入阻抗大,输出阻抗少的特点,它一般用在什么地方呢?是运放电路前端&nbsp;还是后端?<br />请大侠们指点。
hds2007 发表于 2007-7-21 16:16 | 显示全部楼层
做个滤波
在放大器的反馈电阻上并联一个电容,104的,看看效果,不行的话,换个MAX324,试一下
wdyni 发表于 2007-7-27 18:32 | 显示全部楼层
检波
在做个270KHZ检波器,应该可以
