MSP430usart发送问题发送长度太短
2004|15
 楼主| 中国白杨 发表于 2013-8-19 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
usart传送字符串,用的for循环,循环30多次,上传30多个字节,可是循环变量也能到达30,可只能接收到20多个字符这是怎么回事?波特率9600是不行,换快点19200就能发的多一点,再换快点就可以了。
firstblood 发表于 2013-8-19 23:14 | 显示全部楼层
这个看下你的接收发送程序的吧,有可能是你吧数据给发送缓存的速率太快
firstblood 发表于 2013-8-19 23:15 | 显示全部楼层
你的串口发送缓存的还没有将单签数据发送出去,你后边的数据有直接丢给该缓存,覆盖了前边的数据的
firstblood 发表于 2013-8-19 23:16 | 显示全部楼层
你发送一组递增的数据的测试一下的就可以看出是不是这样的了
co5jco5j 发表于 2013-8-20 09:21 | 显示全部楼层
傳送不同筆數據間 加點delay 應該就可以了
bracelet5460 发表于 2013-8-20 23:15 | 显示全部楼层
USART数据长度我这边有用到400个数据也OK的。你看一下你的程序是什么样子的?
飞鹰嵌入式 发表于 2013-8-21 18:22 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2013-8-21 22:12 | 显示全部楼层
你看看你的上位机程序的缓存开多大?
发送的速度不要太快的。
guozhushenyu 发表于 2013-8-24 16:04 | 显示全部楼层
我觉得应该是发送时没有进行对发送完成标志位判断,然后呢,就像上面几位说的那样,因为发送速度太快,上一个数据还没有发送完,下一个数据又到发送缓存里了,因此数据有丢失
mmbs 发表于 2013-8-24 20:53 | 显示全部楼层
你的发送程序是什么样子的?
mmbs 发表于 2013-8-24 20:54 | 显示全部楼层
你需要判断上一个字符发送完成了才可以的。
除非你的fifo非常大,才能够一直发送下去的。
houjiakai 发表于 2013-8-25 00:00 | 显示全部楼层
目测是没有发送完成
 楼主| 中国白杨 发表于 2013-8-26 11:52 | 显示全部楼层
感谢各位,该问题已解决。是我的看门狗设置的时间太短了,发送过程中直接跑复位了。
chairman_jen 发表于 2013-8-26 14:56 | 显示全部楼层
楼主直接把看门狗关了不行吗?能不能发份程序我看看?1846955627@qq.com
