输入9v,输出5v2A,选哪种电源芯片好?
8520|45
 楼主| bear1 发表于 2013-8-19 16:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求散热片尽量小,或不用散热片。
谢谢!
NE5532 发表于 2013-8-19 16:38 | 显示全部楼层
那只能考虑用高频率(1M以上)的Buck DC-DC芯片了。
 楼主| bear1 发表于 2013-8-19 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
老师,具体型号有吗?谢谢!
NE5532 发表于 2013-8-19 17:16 | 显示全部楼层
老师,具体型号有吗?谢谢!
请记住,没有万能方案,你没有给我任何可以判断的条件,所以我只能给你说,去看LM2576这种相对好买的芯片,但是我不对我的建议负任何责任。
cubasa 发表于 2013-8-19 17:24 | 显示全部楼层
一般我会用1084,最大5A电流,指甲盖大小,表贴,用PCB铜箔当散热。
lochul 发表于 2013-8-19 17:37 | 显示全部楼层
MCP19035  MCP16323,选择很多,有需要找我提供DEMO测试,看看效果
lyjian 发表于 2013-8-19 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要的是不要散热片,不是要小体积。频率越高效率越低,那越有可能要加散热片。
lyjian 发表于 2013-8-19 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个要求,一大堆和MP1482 P2P兼容的芯片($0.1以下)都能满足。
lyjian 发表于 2013-8-19 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
另外,AOS、MPS、TI、LTC、ON等公司一大堆可以满足要求的芯片。DC-DC都可以不用散热片。
 楼主| bear1 发表于 2013-8-19 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
另外,AOS、MPS、TI、LTC、ON等公司一大堆可以满足要求的芯片。DC-DC都可以不用散热片。 ...
老师,能提供几个效果较好,相对好买的型号吗?谢谢!
lyjian 发表于 2013-8-19 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
8楼不是说了吗,MP1482,这个就可以满足你的要的,而且一大堆P2P兼容的国产和台系的。
创隆电子 发表于 2013-8-19 19:52 | 显示全部楼层
LM7805-2A,开关型稳压器
创隆电子 发表于 2013-8-19 19:54 | 显示全部楼层
无需散热片
NE5532 发表于 2013-8-19 20:58 | 显示全部楼层
频率越高的效率越低?
lyjian 发表于 2013-8-19 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
频率越高的效率越低?
当然
只有你认为频率约越高效率越高
xyz549040622 发表于 2013-8-19 21:47 | 显示全部楼层
功率才10W,用不着散热片的,PCB散热即可
 楼主| bear1 发表于 2013-8-19 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
试了下LM1084,过热保护了。
ocon 发表于 2013-8-19 22:30 | 显示全部楼层
我发现高效率的DC/DC频率普遍在500K以上,而低频的LM2596、MC34063等效率都很低,而且整个电路体积很大。
lyjian 发表于 2013-8-19 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
那是因为是不同年代不同架构不同技术出来的东西,不是因为频率低因此效率低。
王紫豪 发表于 2013-8-19 22:50 | 显示全部楼层
