请教IC管脚对地电阻的问题!!!(新手求教)
4412|7
niho|  楼主 | 2007-7-22 04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么IC管脚的正向对地电阻跟反向对地电阻会不一样?正向对地电阻是指红表笔接非地管脚,黑表笔接地。反向对地电阻是指红表笔接地,黑表笔接非地管脚。
    对一些集成电路的I/O口,一般都是三态门电路,如OC门或OD门的,即集电极或漏极开路门,接一个电阻上拉即可以工作,如51系列的单片机I/O口。如果是OC门或OD门的话C、E端或D、S端的正反向电阻应该差不多才对啊!
    恳求高手指教!!!
我用BEST倍思特9205A万用表实测8051内核的CPU SST89E564RD,用二极管档,实际测量值:
P0口        ——反向对地(VSS)电阻:0.640左右 正向对地电阻:1.968左右
P1、P2、P3口——反向对地(VSS)电阻:0.632左右 正向对地电阻:1.964左右
RST         ——反向对地(VSS)电阻:0.618     正向对地电阻:1.960
XTAL2       ——反向对地(VSS)电阻:0.673     正向对地电阻:1.120
XTAL1       ——反向对地(VSS)电阻:0.653     正向对地电阻:1(超出测量范围)
EA#         ——反向对地(VSS)电阻:0.625     正向对地电阻:1(超出测量范围)
ALE/PROG#   ——反向对地(VSS)电阻:0.642     正向对地电阻:1.965
PSEN#       ——反向对地(VSS)电阻:0.642     正向对地电阻:1.968
VDD         ——反向对地(VSS)电阻:0.457     正向对地电阻:1.560
    用二极管档和不同的电阻档测量以上的对地电阻会有不同的值,电阻档要用20K~20M档位才能测出正反向电阻的明显差别,200欧姆和2K欧姆档测不出来(超出测量范围),2000M档位(发现这款万用表没有200M档位)测出来正反向电阻差别不大,为11M、10M。用二级管档位测出来的数值比较精确,容易区分,所以一般都用二极管档位来测。
niho|  楼主 | 2007-7-22 04:51 | 只看该作者
I/O端口结构
SST89E564RD
niho|  楼主 | 2007-7-22 04:52 | 只看该作者
万用表
shiaf| | 2007-7-22 12:40 | 只看该作者
I/O 口都有反向保护二极管。
cdzxx007| | 2007-7-22 15:04 | 只看该作者
因为它是非线性电阻,
wdyni| | 2007-7-27 18:50 | 只看该作者
电阻和二极管
二极管正向与反向测量不能一样,正向大于反向(IC是正压工作),正向小于0.7V,说明IC不良.
mxk00311| | 2007-7-29 10:39 | 只看该作者
二极管
这是IC管脚保护二极管的压降
