[电子元器件] 关于MOS管作开关的问题?
2674|13
 楼主| JX_Sun 发表于 2013-8-19 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个单片机控制不同负载通断的接口,用MOS管做开关,把接口留出,如果需要加入什么功能的负载,可以直接程控启动和关断。
下面这两种图可以不,有没有更好的方法?
maychang 发表于 2013-8-19 19:56 | 显示全部楼层
“下面这两种图可以不,有没有更好的方法?”
可以不可以,要看你的负载是什么:纯阻性?纯感性?纯容性?反电动势性?阻性加感性(阻感)?……
 楼主| JX_Sun 发表于 2013-8-19 20:26 | 显示全部楼层
可以不可以,要看你的负载是什么:纯阻性?纯感性?纯容性? ...
存阻性负载
shalixi 发表于 2013-8-19 20:36 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-19 21:08 | 显示全部楼层
存阻性负载
纯阻性负载,两电路均可以用,后者为好,少一个电阻,同时少了管子导通时的功耗。
仍须注意I/O口高电平是否足够高,能够令MOS管充份导通。
xyz549040622 发表于 2013-8-19 21:34 | 显示全部楼层
仍须注意I/O口高电平是 ...
一个电阻都节约,老大好抠门
该有的有,不该有的没有。  发表于 2013-9-14 22:41
这个和抠门木关系吧  发表于 2013-8-20 12:52
 楼主| JX_Sun 发表于 2013-8-20 10:03 | 显示全部楼层
仍须注意I/O口高电平是 ...
如果控制电机类的感性负载呢?  I/O用3.3V电平来控制可以不?
maychang 发表于 2013-8-20 10:40 | 显示全部楼层
如果控制感性负载,必须考虑管子关断瞬间电感产生的电动势,管子能否承受,必要时采取一定保护措施。
I/O用3.3V电平来控制,要看你选的管子型号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JX_Sun + 1 !
查看全部评分
xyd237529 发表于 2013-8-20 19:33 | 显示全部楼层
I/ ...
这个印象深刻,有个朋友做电机,mos管双桥驱动,电流太大,关机就烧管子。。纠结好久才找到这个问题~~
 楼主| JX_Sun 发表于 2013-8-21 18:14 | 显示全部楼层
I/ ...
晕,怎么结题?
 楼主| JX_Sun 发表于 2013-8-21 21:18 | 显示全部楼层
I/ ...
版主  怎么结题?
liqliang 发表于 2013-9-13 13:33 | 显示全部楼层
求学的
yelv21 发表于 2013-9-14 12:26 | 显示全部楼层
学到了!~
luzhch 发表于 2013-10-20 19:22 | 显示全部楼层
仍须注意I/O口高电平是 ...
注意I/O口高电平是否足够高,能够令MOS管充份导通:handshake
