[运放] 各位大神求教
4825|12
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-19 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头没有LM358,我选用了OPA2333,搭建了如图的电路图,并且输出波形也对的,可是后面二阶滤波出现问题,电阻电容改怎么配置啊???波动有点大··
就是后面的滤波电路怎么弄???莫非不会是芯片问题吧?
xyz549040622 发表于 2013-8-19 21:35 | 显示全部楼层
建议题目改成你问的问题
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-19 21:51 | 显示全部楼层
建议题目改成你问的问题
就是为什么用LM358后面的二阶滤波就是平缓的,而OPA2333还是有波动?
zhangmangui 发表于 2013-8-19 23:11 | 显示全部楼层
前面的运放你是想用来放大吗   从你的电路来看前面运放的放大倍数加上输入信号VG1的电阻R1和R2的分压来看
没有一点体现出来是放大   都是放小
输出级的的RC滤波要看你输入信号VG1的频率进行计算  个人觉得10u太大了
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-20 08:53 | 显示全部楼层
大哥,是放大啊,书本公式,放大了1+R3/R1倍呢,输入是-1到+1啊···
zhangmangui 发表于 2013-8-20 08:56 | 显示全部楼层
你再推推看能不能放大   关系也是R3和R17的关系啊  与R1有啥关系呢
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-20 09:08 | 显示全部楼层
哦,不好意思,写错了,是1+R3/R17 ,图上面是放大2倍
zhangmangui 发表于 2013-8-20 09:21 | 显示全部楼层
但是你的前面R1和R2是不是分压了
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-20 09:31 | 显示全部楼层
但是你的前面R1和R2是不是分压了
R2 是过滤负波,百度上有的,R1分压不会很大,总不能不接电阻吧,主要是输出后的那个二阶滤波
751212216 发表于 2013-8-21 20:44 | 显示全部楼层
就这电路想放大???我信了你滴邪。运放哪里就出问题了,书本上的东西错的多的很。
MCU52 发表于 2013-8-21 21:14 | 显示全部楼层
OPA2333是CMOS运放输出电流能力有限,短路电流5毫安
LM358是BJT型运放输出电流要比上面多个6倍,
所以考虑平均电流的话CMOS用电流少些,可以对滤波电阻加大到4.7K
这样无论是平均电流还是截止频率都对电路有益。
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-23 19:24 | 显示全部楼层
所以考虑 ...
但是上面电阻加大的话会影响速度。。
MCU52 发表于 2013-8-23 20:55 | 显示全部楼层
但是上面电阻加大的话会影响速度。。
减小滤波电容
