[STM32] 奇怪!!没给74hc244供电居然还能工作??
4522|7
 楼主| xshenpan 发表于 2013-8-19 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用74HC244作为BTS7960驱动的隔离芯片   没给74HC244的VCC和GND接电    其他的ENA ENA INA0 INA1INB0 INB1接的STM32  GPIO  推挽输出   PWM居然能够控制电机速度   求高人解答    不知是芯片出问题还是??
想做个自平衡小车,可是小车总是只有一边能平衡  往另一边走就会倒,不知为什么
chenkui456 发表于 2013-8-20 11:06 | 显示全部楼层
有些芯片的信号也可作为供电的
 楼主| xshenpan 发表于 2013-8-20 13:17 | 显示全部楼层
恩 ,  还有个问题  就是74HC244的文档上写的电流不超过12mA 用STM32的推挽输出的电流会不会过大 , 74芯片是5V的,要接上拉电阻么??
coody 发表于 2013-8-20 15:48 | 显示全部楼层
那你测量VCC与GND的电压看看,是否是0电压
 楼主| xshenpan 发表于 2013-8-20 16:11 | 显示全部楼层
用推挽输出,VCC与GND有1.8V左右
雨田电子 发表于 2013-8-20 16:16 | 显示全部楼层
恩 ,  还有个问题  就是74HC244的文档上写的电流不超过12mA 用STM32的推挽输出的电流会不会过大 , 74芯片 ...
假如你的开发板总耗电量为1A,那么你用12V5A的适配器,那你的开发板岂不是要炸了?道理很简单,STM32 I/O允许输出最大25mA,并不是永远输出那么大,而是负载需要多少他给多少,所以不会有问题的
NE5532 发表于 2013-8-20 16:21 | 显示全部楼层
1.同意上面说的,端口漏电也能供芯片工作。
2.楼主再回去看一下,12mA是输出电流还是输入电流,想想自己什么地方想错了。
zzfei90 发表于 2013-9-10 09:03 | 显示全部楼层
不供电使用也许可以,但肯定是极不稳定的,最好不要用这种方法
