什么是电源岛、地岛?
2057|0
shoreline|  楼主 | 2013-8-20 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在看时钟线走线资料的时候出现了电源岛、地岛,不理解这两个词的具体含义?
付其中的一段话:
2.6)所有时钟线原则上不可以穿岛。下面列举了穿岛的四种情形。
2.6.1) 跨岛出现在电源岛与电源岛之间。此时时钟线在第四层的背面走线,第三层(电源层)有两个电源岛,且第四层的走线必须跨过这两个岛,如图2.6-1所示。
2.6.2) 跨岛出现在电源岛与地岛之间。此时时钟线在第四层的背面走线,第三层(电源层)的一个电源岛中间有一块地岛,且第四层的走线必须跨过这两个岛。如图2.6-2所示。
2.6.3) 跨岛出现在地岛与地层之间。此时时钟线在第一层走线,第二层(地层)的中间有一块地岛,且第一层的走线必须跨过地岛,相当于地线被中断。如图2.6-3所示。
2.6.4) 时钟线下面没有铺铜。若条件限制实在做不到不穿岛,保证频率大于等于66M的时钟线不穿岛,频率小于66M的时钟线若穿岛,必须加一个去耦电容形成镜像通路。以图6.1为例,在两个电源岛之间并靠近跨岛的时钟线,放置一个0.1UF的电容。
