[运放] LM358仿真问题,只需要看看图
11678|58
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-20 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是如图电路仿真出来的,请问各位大神,蓝色的圈中的波形是杂波还是本来电路中产生的??急!!!多谢啦
maychang 发表于 2013-8-20 10:51 | 显示全部楼层
我已经对你说过两次,现在是第三次:
运放同相输入端接一支萧特基二极管到地
JX_Sun 发表于 2013-8-20 11:12 | 显示全部楼层
我已经对你说过两次,现在是第三次:
运放同相输入端接一支萧特基二极管到地。 ...
原因是什么
shuai37zhang 发表于 2013-8-20 11:17 | 显示全部楼层
等待解释
batsong 发表于 2013-8-20 11:57 | 显示全部楼层
极性反转了?
qianlisen2009 发表于 2013-8-20 12:25 | 显示全部楼层
我已经对你说过两次,现在是第三次:
求解释
maychang 发表于 2013-8-20 12:59 | 显示全部楼层
原因是什么
兼回6楼:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
loushaofeng + 1
查看全部评分
xukun977 发表于 2013-8-20 13:26 | 显示全部楼层
昨天几个哥们跟我抬杠,说把三极管和运放等当做黑匣子看待就行了,还举了开汽车例子。
让这哥们来解释看看?
画个意思简图(不追求和LM358一模一样):
可见,当输入电压略微小于0V时,Q1开,此时2mA尾电流几乎全通过Q1到达电阻了,所以Q3基极为高电平,集电极为低电平,跟随后,仍为低电平。
当输入电压继续变负,此时,Q1bc结反向导通,电流流向见图,此时,Q3基极电压为负,截止了,所以输出为高,此时对应图中输出的“尖峰”。
太给力了这分析,哈哈  发表于 2013-8-21 17:16
评分
参与人数 4威望 +4 收起 理由
ssagittis + 1 果然芯片内部分析很重要
lyyyuna + 1 赞一个!
lianyun121 + 1
maychang + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2013-8-20 13:41 | 显示全部楼层
其它型号运放内部结构可能不同,例如输入端可能是NPN管而非PNP管,故不可到处套用这些分析。
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-20 14:16 | 显示全部楼层
我已经对你说过两次,现在是第三次:
大叔,这个我知道接个肖特基二极管的。。。。我只是想问如果没接的话那这个蓝色圈的是不是算干扰波?就是我们不需要的。PS:OPA2333输出来的中间就是平的。。。。再次辛苦,是我表述不清
maychang 发表于 2013-8-20 14:45 | 显示全部楼层
大叔,这个我知道接个肖特基二极管的。。。。我只是想问如果没接的话那这个蓝色圈的是不是算干扰波?就是 ...
不是干扰,是LM358自身产生的。
产生这样的波形,其原因xukun977在8楼已经解释得很清楚。
 楼主| xtzjkj 发表于 2013-8-20 14:48 | 显示全部楼层
让这哥们来解释看看 ...
那请问这个值可以算吗?峰值?怎么计算呢?求解···
沉默爱电子 发表于 2013-8-20 14:57 | 显示全部楼层
兼回6楼:
:lol这样 啊
算这个值有什么意义吗
wkdxuelei 发表于 2013-8-20 15:27 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-8-20 15:32 | 显示全部楼层
9L maychang已经给出原理图了,根据这个图可以估算下峰值了:VDD-0.65-0.65-0.2=VDD-1.5=3.5V左右
背西风酒旗 发表于 2013-8-20 16:50 | 显示全部楼层
收藏了
oldzhang 发表于 2013-8-20 17:27 | 显示全部楼层
指点迷津的高手
这就是某些运放的shan锁现象吧
好像LMV358没有
原因是输入信号“出轨了”,输入低于-0.3v了
二楼说得对“输入加一个肖特基二极管”
SBFX 发表于 2013-8-20 18:13 | 显示全部楼层
膜拜呀 高手 想高手学习 太强焊了
lianyun121 发表于 2013-8-20 18:56 | 显示全部楼层
顺路学习。
