[电路/定理] 请教 这句话怎么理解
4810|38
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-20 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
阎石书上 看到这里不太懂,各种搜索无果,求助各位大神:
如图红线部分,说实话,我是真没看出来。
可不可以请前辈指点一下 怎么看?
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-20 13:18 | 显示全部楼层
自己先顶一下
maychang 发表于 2013-8-20 13:31 | 显示全部楼层
输入电阻较低,是指输入线可能需要带若干个负载,注意8条输出线上均有负载,故输入电流可能相当大。
输出电阻较高,是指输出电流不可能很大,注意任一负载均由电阻上拉到高电平。
不太理解,为什么输入电阻和8条线的负载有关,输入端不是A0,A1,A2么  发表于 2013-8-20 22:28
盛熙傲雪 发表于 2013-8-20 13:49 | 显示全部楼层
在看完这帖子以后,我立即动手回复,因为我生怕迟到的回复不能使更多的人领悟你的圣明,
以至使这等网上少有的好贴就此轮沉,我担不起这样的罪名!
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-20 20:00 | 显示全部楼层
输出电 ...
先拜谢前辈的宝贵回复,犹如雪中送炭,感激不尽。
晚辈愚笨,再烦请前辈指正一下:此处的输入输出电阻不是动态电阻是吧?
maychang 发表于 2013-8-20 20:27 | 显示全部楼层
晚辈愚笨,再烦请前辈指正一下:此处的输入输出电阻不 ...
是动态电阻。
所以,输出电阻高电平和低电平是不一样的。输出高电平时输出电阻较大,输出低电平时输出电阻较小。
yppic82 发表于 2013-8-20 20:28 | 显示全部楼层
这上面通的是直流数字信号呢,谈什么动态哦
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-20 21:02 | 显示全部楼层
是动态电阻。
所以,输出电阻高电平和低电平是不一样的。输出高电平时输出电阻较大,输出低电平时输出电 ...
恩呀,我也有和6楼相同的疑问。
而且我还有一个疑问,倘若是动态电阻的话   ,如果认为A0A1A2的输入电压都理想(内阻0),那么任何时刻从Y7到Y0端口的输出电阻都为0(与书中摘录的“输出电阻较高”的描述相悖)
烦请大师再指点迷津啊
maychang 发表于 2013-8-20 21:20 | 显示全部楼层
恩呀,我也有和6楼相同的疑问。
而且我还有一个疑问,倘若是动态电阻的话   ,如果认为A0A1A2的输入电压都 ...
即使输入均为理想电压源,输出电阻也不为零,而至少是一支二极管内阻,或者是上拉电阻。
以三输入端均为零来举例,此时Y4~Y7均低电平。Y4输出电阻就是一支二极管内阻。Y0为高电平,输出电阻就是上拉电阻。
 楼主| 披头士911 发表于 2013-8-20 22:03 | 显示全部楼层
以三输入端均为 ...
恩,我大意了。是您说的这样。谢谢,我在咀嚼下,还不太通,感觉情况挺多挺复杂
maychang 发表于 2013-8-20 22:42 | 显示全部楼层
恩,我大意了。是您说的这样。谢谢,我在咀嚼下,还不太通,感觉情况挺多挺复杂 ...
数字电路芯片允许级联很多级,级联的意思就是前一级的输出联接后一级的输入。级联很多级才能够构成复杂的逻辑功能。此外,还要求一个输出端联接若干个输入端,允许联接的输入端个数叫“扇出”。
此电路根本不能级联,更不能扇出。试想前级也是这种结构,三级级联,那么有可能最终输出电阻是三个上拉电阻串联,或者是三支二极管串联。这样的结果是绝对不能接受的。若是有扇出,那就更悲惨。
关键是这种二极管矩阵电路没有放大环节,信号能量只能一级一级损耗掉。
因此,要进行“计算”,必须有放大环节。最早的计算机(纯机械的除外)是用继电器作为放大环节的。继电器可以“放大”,即用较小的能量控制较大的能量。当然,继电器速度太慢,所以很快就让位给电子管了。
xukun977 发表于 2013-8-20 22:44 | 显示全部楼层
数字电路跟模拟电路学法、或者说侧重点不同,能把逻辑理顺了就行了,不要一点一点抠。
这种电路主要是用来给读者增加直觉,示意性地说明可能的实现方式,实际中很少有人用这种电路的,芯片中是全MOS管设计,综合一下自动完成硬件设计了。
maychang 发表于 2013-8-20 22:45 | 显示全部楼层
小凡的挚爱  不太理解,为什么输入电阻和8条线的负载有关,输入端不是A0,A1,A2么
把负载(假定是个电阻)画出来并且联接到输出端,再分析一下电流路径和方向,就看出来了。
maychang 发表于 2013-8-20 23:06 | 显示全部楼层
这种电路主要是用来 ...
你别说,我还真用过一次。
用户要求搬动开关到这边,亮一支灯(220V),四位数码管显示四位数字,开关搬到另一方向,关这个灯,亮另一支灯(220V),显示另四位数字。显示数码管就是使用二极管译码。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-20 23:31 | 显示全部楼层
受教学习,哈哈。。。没认真学。
Lgz2006 发表于 2013-8-21 08:17 | 显示全部楼层
3楼已经相当完整了
这里重点不是纠结于“电阻”定义(实际为折线加非线),而是强调入出两侧看起来具有强弱不同的驱动能力
这个也许有帮助
xiaotaodemeng 发表于 2013-8-21 11:15 | 显示全部楼层
把负载(假定是个电阻) ...
这里请教maychang大师,请问此处电阻所指究竟何物?
当然我也是想知道结果的,所以带着谦虚的态度诚恳请教各位大师:
如果是动态电阻:有理由假设A0' A1' A2'三个非门都是理想无内阻的 ,那么从Y0-Y7各个输出端口往里看 都可以说是通过二极管走动态通路接地的,这就与“输出电阻较高”相悖对不对?
如果是直流电阻, 根据传统的开路电压短路电流的方法可以测到,但是开路和短路的时候二极管恰好是导通和截止两种状态,也就是说测量的分别是两个电路的开路电压和短路电流,又怎么能得到正确的直流电阻结果?
当然,开路和短路只是两个极端,但是它的提示是:负载过大二级管道通,负载过小二极管截止,于是必然导致输出电阻的多样化,这怎么解释呢?
这短短的一句话竟然也把我绕的云里雾里,鼠辈很惭愧,还望诸位大侠见义勇为,拔刀相助!!:dizzy::)
maychang 发表于 2013-8-21 11:31 | 显示全部楼层
当然我也是想知道结果的,所以带着谦虚的态度诚恳请教 ...
假定A0A1A2=(0,1,1),即A0低电平。那么由原图可以看出,有四支二极管处于导通状态(以二极管涂红表示)。每支二极管中电流为Vcc/R,四支二极管总共电流为4*Vcc/R,即此时输入电阻为R/4(暂忽略二极管内阻)。三个输入端是对称的,那么任一输入端的输入电阻在低电平时均为R/4。
这个输入电阻已经够小,如果多芯片级联,那更悲惨。
为简单起见,假定是相同的两片译码器。
图中可见,后级A0的输入电流就是前级Y7的输出电流。这样一来,前级输入端A0至少要承担8支电阻R上的电流(暂忽略二极管内阻),即此时输入电阻为R/8。
这个输入电阻还不够小?
逻辑门电路,三级四级级联的情况很常见。那么后面各级上拉电阻电流就有很多需要由最前级输入端承担。可以断言:最前级的信号源绝对无法承担这么大的电流。
小凡的挚爱 发表于 2013-8-21 11:38 | 显示全部楼层
把负载(假定是个电阻) ...
谢谢maychang老师分析,看了15楼大师的图,我可以这样理解么:输入电阻以A2来分析则是多个上拉电阻与负载的并联,所以认为输入电阻较小;而输出电阻可看做是单个上拉电阻(因为输出端的三个二极管都截止),所以输出电阻相对较大。
xiaotaodemeng 发表于 2013-8-25 15:10 | 显示全部楼层
假定A0A1A2=(0,1,1),即A0低电平。那么由原图可以看出,有四支二极管处于导通状态(以二极管涂红表示)。每 ...
谢谢 maychang 大师,有所领悟了。呵呵,受益匪浅。
但还有一处不明,此时此图的Y6端(唯一高电位处)输出电阻情况呢?
如果能解释清楚这一点,恐怕此贴可结了
