LTC3127降压问题
3646|21
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-8-20 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用LTC3127芯片做电源,通过两节5号干电池或电脑的USB两种方式供电,输出电压3.3V,小批量生产后有一些是电池输出是3.3V,USB供电输出时1.2V左右,请高手指点。
baiyunfei.k.f 发表于 2013-8-20 15:07 | 显示全部楼层
你电路负载多大?USB能提供200mA
jjjyufan 发表于 2013-8-20 15:09 | 显示全部楼层
是空载测试的吗?
USB供电输出时1.2V左右 换电池供电 是否 好的?
lanchong1980 发表于 2013-8-20 17:04 | 显示全部楼层
LTC3127芯片做电源,应该没问题啊
mmuuss586 发表于 2013-8-20 17:06 | 显示全部楼层
切换电路有问题吧。发个图看看
Lover_Momo 发表于 2013-8-20 17:14 | 显示全部楼层
图呢?
qianlisen2009 发表于 2013-8-20 18:35 | 显示全部楼层
yjz101 发表于 2013-8-21 11:47 | 显示全部楼层
一定是负载过重,干电池的内阻小!
liaotaofa 发表于 2013-8-22 11:27 | 显示全部楼层
建议上图。没图没真相。哈哈
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-8-26 15:44 | 显示全部楼层
是空载测试的吗?
换电池供电时好的
jjjyufan 发表于 2013-8-26 15:47 | 显示全部楼层
用了钽电容吧?
换陶瓷电容试试?
这都一个礼拜了,难道还没找点问题?
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-8-26 15:48 | 显示全部楼层
切换电路有问题吧。发个图看看
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-8-26 15:51 | 显示全部楼层
用了钽电容吧?
换陶瓷电容试试?
是用的钽电容   但是大多数板子是好用的    个别的有这样的问题   今天更换了几个LTC3127换完有的好了  有的还是不行
jjjyufan 发表于 2013-8-26 15:57 | 显示全部楼层
C4太大了 换小的容量的
电容大,瞬间启动电流的大,芯片输出就有问题了,USB 输出能力有限,电池输出能力大
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-8-26 15:58 | 显示全部楼层
LTC3127芯片做电源,应该没问题啊
您用过3127?怎么样稳定吗?这个芯片有假的吗?
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-8-26 16:23 | 显示全部楼层
C4太大了 换小的容量的
电容大,瞬间启动电流的大,芯片输出就有问题了,USB 输出能力有限,电池输出能力大 ...
C4换成470UF   100UF的还是不好用
jjjyufan 发表于 2013-8-26 17:04 | 显示全部楼层
不好用的板子换芯片是否好呢?
是否过了芯片的冷却时间?
或者大电流瞬间坏了呢?
 楼主| yangxu102234 发表于 2013-8-26 17:07 | 显示全部楼层
不好用的板子换芯片是否好呢?
是否过了芯片的冷却时间?
或者大电流瞬间坏了呢? ...
换芯片有的好了有的还是不行,每次换完芯片都等几分钟   芯片凉了才上电
lanchong1980 发表于 2013-8-28 14:42 | 显示全部楼层
没假的啊 ,都是进口原装的啊
