[LED驱动] 品佳集团力推 NXP 市电供电 LED 驱动方案
2527|9
 楼主| LED狂人 发表于 2013-8-20 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       全球白炽灯禁用法规相继开始实施,传统的白炽灯都将被替换成CFL节能灯或LED灯泡。随着LED芯片制造成本的不断降低和CFL节能灯仍然存在环境污染问题,LED灯泡将逐渐成为市场的需求主流。
  可调光控制是今后LED驱动设计一大方向,在技术实现上有可控硅和PWM两种调光方式,可控硅调光方式在替换旧一代灯具时不需要更换调光架构,具有得天独厚的易操作性优势,已成为未来可调光LED驱动设计的主流。
  恩智浦半导体(NXP Semiconductors)针对LED照明陆续推出基于GreenChip™技术的紧凑型调光解决方案SSL210X,SSL21082A/84A,SSL2129A系列和非调光SSL21081/83、SSL2109A系列,另外二款特别针对于大功率可调光LED驱动的SSL4101和SSL4120方案,可满足100V、120V和230V市场低成本高效应用的设计需求,驱动器最大转换效率高达95%,PF达到0.9以上功率范围为25W~400W。
一, NXP中小功率市电供电非调光LED驱动IC选型表格
非调光产品选型策略
二,NXP中小功率市电供电可控硅调光LED驱动IC选型表格
可调光产品选型策略
三,NXP在功率范围(25W400W)市电供LED驱动IC选型表格
1. NXP的SSL4101驱动IC,使用Flyback 反激拓扑电路结构,同时集成PFC控制器适合于25W~150W之间的功率LED 驱动电路。
2.NXP的SSL4120 驱动IC使用LLC谐振拓扑电路结构,同时集成PCF控制器,适合于75W~400W之间功率的LED驱动电路。
四,样机及原理图
  1、 非调光非隔离产品样机:SSL21081
2、 非调光隔离产品SSL2109ASSL21151
3、 调光产品 样机SSL2129A
4、 中功率反激方案SSL4101
5、 大功率谐振方案SSL4120
zh113214 发表于 2013-8-20 22:35 | 显示全部楼层
采用可控硅调光会严重降低驱动功率和功率因数,同时也会使 产生闪烁。另外,装置硅控调光器的成本相当高。而PWM调光需要使用 ((Micro Control Unit)控制器,电路复杂。
mmuuss586 发表于 2013-8-21 08:02 | 显示全部楼层
好东西啊。这些有没有样品送的?
楼主大联大的?
 楼主| LED狂人 发表于 2013-8-21 10:25 | 显示全部楼层
采用可控硅调光会严重降低驱动功率和功率因数,同时也会使 产生闪烁。另外,装置硅控调光器的成本相当高。 ...
这个我不是专业的。请教高手
好东西啊。这些有没有样品送的?
楼主大联大的?
楼主不是大联大的;建议上官网联系送样
 楼主| LED狂人 发表于 2013-8-21 10:28 | 显示全部楼层
好东西啊。这些有没有样品送的?
楼主大联大的?
http://wpgcloud.com/ 官网是这个
HORSE7812 发表于 2013-8-21 13:45 | 显示全部楼层
008ming 发表于 2013-8-29 15:21 | 显示全部楼层
opal11 发表于 2013-9-15 20:37 | 显示全部楼层
搞IT的 发表于 2013-11-11 15:51 | 显示全部楼层
我不是专业的,路过~
