一个芯片分开画,怎样加封装?
5296|14
 楼主| pointyang 发表于 2007-8-16 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个芯片分开画,怎样加封装?<br />EP1C12Q240C8<br /><br />我用的是这款芯片,原理图是分模块画的,他们分了五块,Dsignator分别是U1A、U1B、U1C、U1D、U1E,可是给这5怎么加封装?<br /><br />只给一块加,其它无法连上;都加上,载入到PCB的时候出来5个大封装?<br /><br />这该怎么解决?
computer00 发表于 2007-8-16 12:16 | 显示全部楼层
都填一样的蜂装。要在原理图里面选择它是哪个part
 楼主| pointyang 发表于 2007-8-16 14:31 | 显示全部楼层
一个芯片分开画,怎样加封装?
楼上这位大侠,能不能说具体点?<br /><br />是属性里的part&nbsp;type?&nbsp;我全填的是EP1C12Q240C8,但在PCB里还是出来5个<br /><br />能不能给点具体步骤,小弟愚钝,还望大侠指点一下^^^
computer00 发表于 2007-8-16 15:05 | 显示全部楼层
是原理图里面,元件属性里面有两个part
在下面那个part里面可以选择数字,分别选择1到5就可以了。
aavo 发表于 2007-8-16 15:08 | 显示全部楼层
一个芯片分开画,怎样加封装?
我也有同样的问题<br /><br />下面那个PART无法修改<br />望大虾指点<br />
 楼主| pointyang 发表于 2007-8-16 15:18 | 显示全部楼层
可是part里面只有1,没有其它数字了
aavo 发表于 2007-8-16 15:21 | 显示全部楼层
一个芯片分开画,怎样加封装?
对啊<br />而且改不了<br />
computer00 发表于 2007-8-16 15:42 | 显示全部楼层
无法修改那就说明你那个元件只有一块
computer00 发表于 2007-8-16 17:08 | 显示全部楼层
晕了,也许你把它做成5个独立的元件了?
要做成一个元件,下面增加一个个的part。你可以参考库里面现成的4与非门什么的例子。<br /><br />
jytwt 发表于 2007-8-16 22:00 | 显示全部楼层
原理图LIB没有做好
原理图LIB没有做好
 楼主| pointyang 发表于 2007-8-17 10:19 | 显示全部楼层
原理图LIB没有做好
对,我发现这个问题<br />我在库中建了5个part,并在原理图里也修正了,但是出来的还是5个大封装,并没有集合到一起<br /><br />对了,我用的是protel&nbsp;99se,再次感谢您的帮助!
computer00 发表于 2007-8-17 13:46 | 显示全部楼层
Designator要全部改做U1,不要搞什么U1A,B什么的
 楼主| pointyang 发表于 2007-8-17 19:53 | 显示全部楼层
问题解决,多谢computer00大侠!<br /><br />这个问题一解决,这个东西基本就成了,真的非常感谢!
computer00 发表于 2007-8-17 20:59 | 显示全部楼层
不用客气.
